shcved
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
Кто как ставил а то что то родное крепление совсем не айс. Он трясется как потерпевший. Может кто что придумовал что бы он по жоще сидел
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
shcved
у меня наклеен на парприз
shcved
прости не понял что такое паприз по подробнее можно
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
У меня на родном креплении висит у зеркала, питание подведено от штурманской лампы чтобы провод до прикуривателя не висел и сам прикуриватель всегда свободен был
shcved
у меня у зеркала регистратор висит
Badmean
Авто: семдисятвтарая
shcved писал(а):прости не понял что такое паприз по подробнее можно
Папризом на юге России называют "торпедо" она же "торпеда".
По французски pare-brise это ветровое стекло, наверно от этого и пошло название паприз.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Поздно темку посмотрел... Завтра если не забуду- свой с переделкой крепления сфотаю...
shcved
Badmean
Было у меня так сделано.
Сначала примерил по месту.
Потом приклеил держалку без присосок на заглушку
Вобщем висел нормально, только сверху было мало места на кнопки нажимать.
Вырезал пластину и приклеил её на двустороннюю липкую ленту к креплению зеркала. А на эту пластину приклеил крепеж антирадара.
Получилось сверху больше места что-бы на кнопки нажимать.
Питание подвел от штурманской лампы.
Ловил радары нормально.
Олег-10
Вот, как я сделал...
Взял, завалявшуюся, с 80-х годов, присоску от 12-ти вольтового автовентилятора....Сам вентилятор сгорел давно, а присоска как то осталась..
Из дерева сделал небольшой подиум для радара, покрасил в чёрный цвет (выгорел уже, за 4 года )...
Из проволоки согнул крепление...
Радар к подиуму прилепил двусторонним скотчем...
Вот в сборе
Крепить присоску к лобовому можно в любом месте, где вам удобно. По вертикали радар поворачивается на проволоке (туго), по горизонтали- можно прилепить радар скотчем после установки присоски с подиумом на стекло.
У меня стоИт так:
Радар сидит "мёртво", не трясётся! Иногда только, при езде по щебёнке, слышно небольшой дребезг кнопочек радара.
Питание от тройника прикуривателя.
shcved
