viewer
Приветствую всех форумчан
Сегодня ездил в фирму Флим. Купил ?Гарант Люкс?, три вопроса:
1 механизм устанавливающийся непосредственно на рулевой вал ? сделан из стали относительно белого цвета, обработан с бороздами.(на витрине лежат такие же механизмы, но чёрные и очень ровно обработанные)
2 Когда штырь находится в механизме, то есть люфт(причём до установки люфт так же присутствовал).
3 если в зажигание вставить ключ и разблокировать штатный блокиратор(не снимая гаранта), то руль можно повернуть в лево и в право на ~90 градусов, так же при кручении руля дёргается педаль тормоза.
Меня терзают сомнения, что не у всех так. Особенно интересует принимающий штырь механизм, сам штырь нареканий не вызывает. Владельцы сабжа поделитесь опытом.
Буду благодарен за отзывы.
603
viewer писал(а):Приветствую всех форумчан
Ощущение что бы муфту прикрутил или слишком высоко или слишктом низко (хотя там места-то немного). гарант должен упираться в рычаги педалей, при этом ход у руля мах 30" с характерным стуком об рычаги... если выжать сцепление и тормоз то можно повернуть и на 90-110 после чего раскаряченный поперек педалей гарант снять становится проблематично....
realist
Интересно, не знаю, во что именно упирается мой Гарант (не я ставил), но знаю точно, что выжим всех педалей до конца не позволяет ему крутиться (руль не заблокирован ключом). Это точно - я проверял. И люфт 15 градусов - максимум!
Димa
Принимающая муфта, которая на рулевой вал прикручивается, у меня чёрного цвета и тяжеленная, штырь в ней не болтается (люфт совсем маленький). Из белого металла ниразу не видел.
При повороте руля вправо штырь упирается в педаль тормоза, при повороте влево - в кромку тех. отверстия в кузове, но думаю, если рулевую колонку опустить вниз до упора, то штырь будет болтаться между педалями тормоза и сцепления.
AlexСПб
Это что за Гарнат у вас такой коллеги?
Мой никуда не упирается, запирает рулевой вал и повернуть руль при этом можно на пару градусов всего.
Димa
AlexСПб писал(а):Это что за Гарнат у вас такой коллеги?
У меня "десятый", на десятке :grin:
realist
А у меня для 2105 и 2107, на пятёрке
AlexСПб
Да ладно вам шутники :grin:
Я уже и сам узнал, что это за Гарант такой длинный.
Была такая модификация, может и сейчас есть конечно, очень неудобная и как видно из написанного тут еще и не надёжная.
У меня короткий Гарант, работает отлично, уже помог мне сохранить авто.
USkif125
А кто нибудь приваривал Гарант. Как лучше приварить: электро, газом, одну половину муфты, или всю муфту ?
AlexСПб
Лучше выкини ты свой Гарант, на помойку и купи нормальный, короткий Гарант. Сейчас найду ссылку...может быть :-D
AlexСПб
AlexСПб
