zvit-86
Авто: ВАЗ-2115 2002 г.в. Опал
Ваз 2115 2002г эбу Январь 5.1.1 прошивка J5D13T71
Ситуация такая, появилась после снутия клемм акб, но я ведь их и раньше снимал может просто совпало. При попытке завести на горячую, схватывает потом щелчек какого-то реле под торпедой и глохнет при этом мультитроникс показывает 0601 Ошибка ПЗУ, было за последние 2 дня 3 раза заводился то 10 то с 20 попытки вот сегодня утром она у магазина вооще нехотела заводится, потом может остыла, а может совпадение.
Про ошибку гугл говорит :
Код P0601 заносится, если выполняются следующие условия:
Контрольная сумма ПЗУ не соответствует значению, записанному в ППЗУ
Зажигание выключено, но главное реле еще не отключено (стоп-фаза)
Ну первое это как я понял при неправильной перепрошивке когда не отключалась проверку контрольных сумм, это не мой случай хоть у меня и перешитый эбу, но ошибки этой небыло до этого за 2 года не разу.
А по второму пункту может кто разъяснить чего это значит ?
