Страница 1 из 4
CrashOS
Добрый день!
У меня есть проблема, которую я не могу решить. К сожалению и идеи тоже на исходе. ВАЗ 2112 с кондиционером от Евро-Альянса, Январь 5.1, J5V05K17. Поменял прошивку на J5V05M30. После этого ездил две недели ? все было нормально. И вот однажды появились ошибки 300, 301, 304(пропуски воспламенения). Причем ошибки появляются только при оборотах двигателя >3200 об/мин (и только под нагрузкой). На ходу сбрасываю ?штатом? ошибки и еду дальше. Двигатель на оборотах меньше 3000 ведет себя нормально, хорошая динамика. Что сделал: заменил свечи, в/в провода, МЗ, датчик положения коленвала; проверил: воздушный фильтр, ДМРВ (воздух 8.0 на ХХ), ДПДЗ, метки на шкивах ГРМ, компрессию (13 во всех цилиндрах), устранил возможные подсосы воздуха(что нашел). Длительность впрыска - 3.7мс, воздух/топливо - 14.65. Несколько параметров настораживают: РХХ на ХХ(800) ? 24 шага, угол опережения зажигания ? 10гр., коэф. коррекции впрыска ? 1.1.
Кто знает направление в котором надо копать. У меня осталось только несколько идей: заменить прошивку, померить давление топлива, поменять шкив коленвала.
С уважением, Сергей
PSP31
ДМРВ, имхо... или ДК.
MEFODY_nfp
проблема не раз обсуждалось.
Однозначного ее решения нет. Не может софт на той аппаратной
части кот. распологает J5.1. всегда правильно определять пропуски.
Главный недостаток - при проблеме в одном цилиндре ЭБУ выключает пару форсунок , пару соответствующую паре каналов МЗ. Т.е. поиск усложняется с увеличением возможных
вариантов. ВАЗовцы убеждают что это не так, практика показывает обратное.
Причиной может быть не только система зажигания - алгоритм определения пропусков основан на вычислении неравномерности вращения КВ. Неравномерность - может быть вызвана 10-ми причин.
И проблемами в ЭСУД и механическими проблемами в ДВС.
НО!
Если коэф. корр. впрыска ВСЕГДА на ХХ на прогретом двигателе > 1.1 - это не хорошо. Долж. плясать возле 1.
Если коррекция лезет вверх - возможен подсос. Найти его не всегда можно "своими силами".
Я бы еще - проверил форсунки - производительность и балланс.
На К17 - не было таких проблем?
Шкив КВ - с демпфером?
MEFODY_nfp
НО!
CrashOS
> Если коэф. корр. впрыска ВСЕГДА на ХХ на прогретом двигателе > >1.1 - это не хорошо. Долж. плясать возле 1.
Коэф. корекции на новой машине был 0.96, сейчас 1.1
Не было не только на К17, но и две недели на М30.
Да. Визуально не снимая с машины - все нормально.
SergTel
В принципе проблема ошибок 300 серии заключается в качественных свечах на ХХ все свечи будут работать нормально, но при поднятии оборотов двигателя увеличивается степень сжатия. Соответственно не качественные свечи не будут работать при больших оборотах. Поставь заведомо исправные свечи (проверенные на стенде). Протяни их хорошо т.к. неучтенный подсос может идти через резбовое соединение свечей (для этого и ставится уплотнительное кольцо на свечах. На счет угла опережения и шага это нормальные параметры у меня такие-же двигатель работает более устойчиво при 10 градусах чем при 14-17 у К17. Я езжу на NGK уже 27тыс. проблем нет(главное взять не подделку! как отличить смотри -> http://www.ngk.ru)для 16V желательно с увеличенным зазором 1.1 мм
CrashOS
> Если коэф. корр. впрыска ВСЕГДА на ХХ на прогретом двигателе >> 1.1 - это не хорошо. Долж. плясать возле 1.
Мне казалось, что коэф. коррекции впрыска - это усредненное состояние двигателя на данный момент(компрессия, подсосы и т.д.); разница между идеальным и реальным двигателем. Возможно я не прав.
Michael Kolbasov
CrashOS писал(а):
Добрый день!
С уважением, Сергей
Попробуй с помощью ДСТ-2 сделать "сброс ЭБУ с инициализацией". Должно помочь.
PSP31
И шо это ему даст?
DmitryD
И шо это ему даст?
Приведет контроллер в исходное состояние сбросив параметры обучения возможно оставшиеся от K17.
PSP31
Он две недели с М30 отъездил. Да и при перепрошивке контроллер отключался от питания, имхо. Врядли сброс может исправить ситуацию...
AlexСП
Коэф. корр. >1.1 говорит об обедненной смеси, причинами которой могут быть: -недостаточная активность ДК; -завышение показаний ДМРВ; -дисбаланс форсунок; -низкое давление топлива и тд :cool:
SergTel
Еще забыл неучтенный подсос воздуха, качество бензина
CrashOS
Залил L19 ? все то же самое. В воскресенье ездил на гарантию в ?Ростокино-лада?. Там одно лекарство от всех 300-х ошибок ? H16 ?модернизированная с улучшенным холодным запуском?, а называется эта операция ?настройка параметров впрыска?. Придется самому копать.
Попробую обобщить все, что может приводить к этим ошибкам. Зажигание я исключаю (пока), так как рывков при появлении ошибок не чувствую. ДМРВ тоже (параметры очень хорошие). Остается ? подсос; - ДК; - дисбаланс форсунок; - давление топлива. Что можно еще добавить? Также попробую помыть дроссельный патрубок ? при равномерном движении с углом открытия дроссельной заслонки до 5% , чувствуются небольшие флуктуации скорости.
Да, еще вопрос. Могут ли эти ошибки возникать если ГРМ проскочил на зуб или венец шкива КВ немного смещен?
MEFODY_nfp
Йех, если бы так все просто было. Ошибки ведь и формулируются очень не просто - ?пропуски воспламенения?. Не зажигания, а именно воспламенения, что не одно и тоже.
Свечи оно канешна, надо проверять и устанавливать рабочие , только появление 300-х кодов не всегда связано даже с системой зажигания в целом.
Ваш опыт конечно интересен, но выводов на его основе сделать не можно.
Насчет 27тык на НэЖэКэ - дело ваше, хотя, имхо, за такой пробег им пришел ужо шандец. Нет у нас бензина такого качества , чтоб так долго жили свечи. Вернее чтоб жили и работали.
В Москве среднее время жизни этих самых НэЖэКэ (о-оч. я сумлеваюсь что те что продаются действительно из Японии) 8-10тык. Далее - нежелание их менять - самообман клиента. А ведь бензинчик к нам приезжает в т.ч. и из Тюмени.
Каждый 3-й на ТНК заправляется, и , имхо, никакого особого качества не наблюдается ? все те же расстрелянные присадочками электроды свечи. Могу ведерко отсыпать НэЖэКашек коим 10тык.
Относительно пропусков , все же.
Проверять надо ВСЕ.
- Система зажигания в целом.
- Система топливоподачи в целом.
- Подсос, ДМРВ, ДК, токсичность ОГ ? на предмет реальной лямды, компрессия.
- Крепление двигателя и КПП.
Повторюсь коэф. корр. впрыска > 1 - не есть хорошо. Надо искать причину беднения.
Вряд ли проблема в ГРМ, хотя проверить не помешает. Да и шкив ? вряд ли. Хотя лучше все таки цельнометаллический.
Логика , алгоритм определения пропусков - неравномерность вращения кв, от этого и плясать.
H16 - это вариант, но на М30 машинка то полутше едет. Хотя тоже не фонтан.
MEFODY_nfp
Проверять надо ВСЕ.
Michael Kolbasov
Если есть доступ к ДСТ-2, то настоятельно советую все-таки выполнить процедуру "сброс ЭБУ с инициализацией" (если в контроллер зашита версия М30 или L19). С версией K17 для "январей" такой фокус не пройдет.
CrashOS
К сожалению, доступа к ДСТ-2 нет. А изменение версии прошивки разве не приводит к сбросу ЭБУ?
CrashOS
[quote="Michael Kolbasov
Если есть доступ к ДСТ-2, то настоятельно советую все-таки выполнить процедуру "сброс ЭБУ с инициализацией" (если в контроллер зашита версия М30 или L19). С версией K17 для "январей" такой фокус не пройдет.[/quote]
DmitryD
К сожалению, доступа к ДСТ-2 нет. А изменение версии прошивки разве не приводит к сбросу ЭБУ?[/quote]
Не приводит. Операцию сброса блока можно производить многими диагностическими тестерами. Эту операцию необходимо делать после любого ремонта связанного с устранением причин приводящих к пропускам воспламенения.
Spy_64
-> Ровно получается , степень сжатия меняется в зависимости от оборотов , а подсос воздуха может быть и на такте впуска через кольца свечей , а представляете как газы через эти кольца будут прорываться в рабочем такте ???? Наверное и провода будет срывать газами из под колец .
Коментариев нету ...
SergTel
Да нет Вы не правы! При плохо затянутых свечах подсос будет, но минимальный и компрессия будет только меньше чем в других цилиндрах.Соответственно при одинаковом объеме топлива в цилиндрах степень сжатия разная неравномерность работы очевидна и всплывание кодов 300 серии. Для того чтобы сорвать наконечник 16V надо давление поболее чем проходящее через резьбу и выбить наконечник только в том случае если вообще оставить цилиндр без свечи
Для Мефодия ТНК -свердловская контора
В Тюмени бензин не производят в самой Тюмени имеется бензин трех производителей Уфимского, Пермского и Омского НПЗ качество абсолютно разное я лично лью Уфимский Лукоил на нем заводился и при -36
MEFODY_nfp
Господа , что вы прицепились к инициализации ?
Прочтите первый пост -
" .... Поменял прошивку на J5V05M30. После этого ездил две недели ? все было нормально. И вот однажды появились ошибки 300, 301, 304 .... "
Что там могло остаться от обучения на К17 за две недели, и почему, даже пусть теоретически (на практике такого НЕ БЫВАЕТ ) - не полезли пропуски сразу.? Почему не было до того на к17?
Ни причем тут обучение, и не осталось от него ничего ....
Насчет свечей - никто не спорит с тем что свечи надо ставить рабочие и качественные. Не об этом речь.
Но свечи то менялись - "Что сделал: заменил свечи, в/в провода, МЗ, датчик положения коленвала; проверил: воздушный фильтр, ДМРВ (воздух 8.0 на ХХ), ДПДЗ, метки на шкивах ГРМ, компрессию (13 во всех цилиндрах), ", и не только свечи.
Непонятно другое, почему ВАЗ так упорно не желает признавать своих ошибок в ПО , в т.ч. и по пропускам... Предлагая ЯВНО не рабочие методы устранения таковых.
Ничего - мы и их (пропуски) откалибруем, ужо вот - вот.
CrashOS
Дмитрий, можно ли сделать сброс ЭБУ подручными средствами, например, обнулить определенные места в EEPROM? Существует ли в природе прошивка ~М30, имеющая более мягкий критерий выставления ошибки 300? И последнее Дмитрий, не могли бы вы рассказать, как определяется ошибка 300, данные каких датчиков используются?
Oleg78r
CrashOS писал(а):
Существует ли в природе прошивка ~М30, имеющая более мягкий критерий выставления ошибки 300? И последнее, не могли бы рассказать, как определяется ошибка 300, данные каких датчиков используются?
Меня тоже недавно "взяла за горло" проблема ошибки 0300 при больших оборотах на 3-й передаче. Только у меня прошивка стандартная (авто 2003г.в. июль, ЭБУ - январь, двигло -2112), недавно был на диагностике - "мастер" сказал, что показания всех датчиков в норме, заменил шкив каленевала на литой (без резинки), МЗ - результат тот же.
И я тоже присоединяюсь к выделенным вопросам Краша, но отдельно хочу сспросить: может это проблема самого ЭБУ? Но вообще я чуствую, что свою проблему не решу, поскольку сам я -инжекторный и электронный лох, на гарантии только руками развели, а на то, что я попаду в другой сервис и там окажется профи очченьь мало
Страница 1 из 4
