den-t
Авто: ВАЗ 2115 декабрь 2008
Добрый вечер!!! Возникла проблема начало падать напряжение когда включаю свет, дворники, печка начинает пещать БК что напряжение низкое 10, без всего 13,8. Диодный мост заменил, таблетку заменил масы и клемы зачистил куда дальше лесть? Мож брать на АКБ наприм если ему приходит хана. Срочно помогите.
Штейгер
den-t, для начала ревизия АКБ - уровень и плотность электролита, напряжение на клемах после "отстоя" авто. Далее при несоответствии параметров - приведение их в норму. Если после этих манипуляций эффекта ноль - скорее всего генадий начинает сдавать позиции, обмотки не вырабатывают достаточно тока.
