pvs_sem
Авто: A6 C7
для оптоволокна и dsl разные роутеры ныжны?есть оптика нужен роутер,что приобрести не дороже 1500р.
Alexandr-12rus
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V
D-Link DIR-300, D-Link DIR-320
Serge!
Авто: kia rio
pvs_sem
Так а конвертер то есть? Или полтора рубля на все???
pvs_sem
Авто: A6 C7
Serge!
какой конвертер,я в этом неочень соображаю
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
pvs_sem писал(а):для оптоволокна и dsl разные роутеры ныжны?есть оптика нужен роутер,что приобрести не дороже 1500р.
В квартиру входит оптика, потом маршрутизатор стоит, из него выходит Ethernet? Так?
Нужно Wi-Fi раздавать?
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
какая у тебя оптика? одномод? многомод? чем оконцован?
Вообще сначала ставят медиаконвертер преобразуют из оптики в ethernet, а потом уже роутеры, wifi и пр. в твой бюджет это не влезет.
pvs_sem
Авто: A6 C7
Sprite
в квартиру входит кабель (8 проводной),подключается сразу к компу всё.
мне надо чтоб этот кабель подключался к роутеру,из роутера кабель на основной комп,и wi-fi на ноут ВСЁ.какие нафиг конверторы
Serge!
Авто: kia rio
Тогда напрашивается встречный вопрос: какое нафик оптоволокно??? То, что оно где-то там идет, тебя касаться нифига не должно. С таким же успехом пользователь дилапного подключения деревни Бобруйское может написать, что у него оптоволокно. И будет прав, ибо где-то по пути к Бобруйскому оно наверняка есть.
Покупай любой вай-фай роутер (хотя бы вышеуказанные диры) и создавай новую тему: а как оно собсно работает...
ЗЫ И про волокно там не надо, только людей запутаешь...
Sprite
pvs_sem писал(а):Sprite
Тогда покупаешь роутер и всё.
Я недавно купил себе такой:
http://www.netgear.ru/?page=products/routers/rangemaxnextwirelessroutersandgateways/jwnr2000/index
Долго выбирал, читал обзоры.
Прошло около месяца, доволен на 100 %.
Настраивается всё очень просто. Порты пробросил для StrongDC без проблем. Меню на русском языке.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Я недавно пустил ВАЙ-ФАЙ через юэсби-вайфай адаптер!!!
Отдельное спасибо
Angelier®
Конфиг такой : Выделенка - маршрутизатор - основной комп - адаптер/ТВ приставка.Когда нужен ви-фи включаю "свисток" в режиме точки доступа и раздаю инет,кстати работает очень шустро.
Serge!
Авто: kia rio
а смысл? Свисток + свитч стоят не дешевле вифи роутера. Только в первом случае для раздачи инета обязательно должен жечь электричество системник...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
видимо как тему и назвал, так и стали отвечать. Оптика - это немного другое.
Ставь любой dlink dir-300 или 320 и все будет ок. Не знаешь как настроить - наверняка есть знакомые, которые помогут на месте разобраться.
projectX
Serge! писал(а):а смысл? Свисток + свитч стоят не дешевле вифи роутера. Только в первом случае для раздачи инета обязательно должен жечь электричество системник...
Смысл есть!!!
ВИ-ФИ нужен только когда основной комп занят,надолго.А это бывает достаточно редко...
Свитч уже был,бесплатный от билайна.Свисток стоит 650р. Для меня это самый оптимальный вариант!
Serge!
Авто: kia rio
projectX
Редкий случай.
Я кстати как то баловался, когда дома два ноута валялось. В моем случае не нужно было ничего, ни свитча ни свистка. Эзернет в ноут, а вафли встроены в компы.
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
бери длинк или асус для изернета
про оптику забудь!
