ShadWar
2110, хочу поставить вместо штатного замка противоугонку Барракуда, как она в эксплуатации? Может есть что лучше??
Den21113
У меня стоит "охранный комплекс Барракуда"-это замок+простенькая сигналка. Но!, Простенькая то она простенькая, а ключики совмещены с брелком сигналки! Тоесть, на ключах встроены кнопки включения и отключения... В вашем же варианте скорее всего такого не будет, так как Вы хотите поставить только замок, если я правильно понял...
Из рассказов людей которые пользовались этим замком мне стало ясно, что по надежности он не супер! и ломается так же легко как и обычный замок!!! Но!!! -только при наличии определенного инструмента! Вот так то. Sad
Однако, в любом случае это лучше чем ничего!!! Да и еще!, автомобилей в городе вообще без сигналки и механики ПОЛНО!!! И если угонщики сунутся в машину и увидят там всякие замки и приблуды, то им легче будет зайти в соседний двор и угнать ДРУГУЮ, более легкую! машину!
Обычно угоняют ТРУДНЫЕ(с сигналками, замками и блокираторами) только НОВЫЕ(без пробега)!!! Автомобили и неимеющие тонировки!, для того чтобы переправить их в соседний регион и продать заново...
forester 16v
DEN а откуда такая осведомлённость по-поводу тонировки?
Den21113
Оттуда всеже! Smile Гы-гы...А где Вы паркуеетесь обычно на ночь, господин форестер? А машинка у Вас не затонирована случаем? А сигналка простенькая небось? А пробег наверное не очень большой? Так так..подходите!!! Smile (шютка)
По телеку недавно сюжетик промелькнул, что чаще угоняют нетонированные из-за того, чтобы под новые закосить... 8)
tovich
Тоже стоит этот комплекс, да ещё блокиратор на рулевой вал. Мне просто в салоне всё это хоз-во поставили, поэтому я особенно не выбирал. Но вот ключи с кнопками - это СУПЕР!!! Да и защита стартера там встроенная, да и защита всё таки значитеьно лучше чем у штатного.
IMHO СТАВЬ - НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ!
Den21113
Хм... а что такое @защита стартера@? Surprised
Fridrich
Наверное, от включения при работающем двигателе.
Барракуда на руле у меня стоит - поставили при покупке в салоне. Стоит себе и стоит - ее не замечаю. Поначалу сомневался - посмотрел под кожухом - стоИт, оранжевая такая! Ее назначение - усилить замок зажигания от проворачивания.
