D.O.K.T.O.P
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
В общем есть глюковой комп. То включается, то зависает на загрузке, то пищит, причем не нашел такого кода : сначала 2 коротких подряд, пауза еще 3 коротких, но с более длинными паузами. И самое интересное, он после этого писка может включиться, а может и не вкл.( сигнал монитор не идет) . Тестил оперативку, менял (снимал) винт, видяху. Больше всего конечно расшифровка сигнала интересует
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Конденсаторы на материнке вокруг проца не вспучились ли?
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
Phoenix BIOS
Сигнал Расшифровка, способы устранения
1-2-2 Мать вышла из строя. Догадайтесь, что сделать?
1-2-3 Мать вышла из строя.
2-_-_ Любой набор гудков сигналов двух коротких означает, что память не исправна.
1 длинный - три коротких Ошибка контроллера клавиатуры. Проверьте наличие подключения клавиатуры.
Spooler
Модель и производителя мамы в студию.
D.O.K.T.O.P
Asus M3A Soc AM2, у нее AMI BIOS
конднры в норме, ОЗУ тестил мемтестом
D.O.K.T.O.P
Пилять, неужели.....
5 коротких:
Ошибка процессора
Неисправность процессора
Не верю
Spooler
именно. Если у тебя 5 коротких, а не то как ты описал, то ошибка в нем и есть. Смотри гнездо. и очень важно кондеры, около него цепь кондеров, на ней питание проца.
D.O.K.T.O.P
Вот именно, что не пять коротких с одинаковым интервалом, а именно 2+3 коротких, причем 2 подряд, а 3 с бОльшим промежутком. И главное он после этого то загрузится, то нет
Где то проц валялся на АМ2, завтра попробую поменять
D.O.K.T.O.P
Решил таки САБЖ.
Значит два 1х писка - 100% глюк. 3 коротких затем - типа сброшен БИОС - жмите ф2.
Прошил мать - все ОК. глюков нет писков нет, комп не виснет
ПС. - клиенты сказали, что он с новья подглючивал......
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
Дабы не засорять форум и не плодить срача напишу здесь(надеюсь ТС не против). Имеется комп, мать gigabyte ep43-s3l, видеокарта gigabyte gv-nx85t512hp. Не знаю всей предистории, но имеет место ситуация: комп при включении раскручивает вентиляторы, долго думает и выдает вроде как 1 длинный +2 коротких писка динамиком(уж слишком быстро пишит, не разберу
). На мониторе ничего не отображается. С заведомо исправной видеокартой стартует все в штатном режиме. Как уже догадался, проблема именно в ней. Похоже, что надо покупать новую видяху. Или же все таки как нибудь можно реанимировать старую? Или же успокоиться, пойти купить пива и новую карту и не париться?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
nelegal.surgeon писал(а): С заведомо исправной видеокартой стартует все в штатном режиме.
Можно отнести карту в ремонт. Но это ещё та лоторея.
nelegal.surgeon писал(а):пойти купить пива и новую карту и не париться?
+многа
nelegal.surgeon
тогда следует вопрос: какую выбрать? Радеоны не очень нравятся, да и как то всю жизнь видяхи от GeForce стояли. Бюджет где то в районе 3-3,5 тысяч. И еще, в чем принцииальная разница между ддр и гддр?
