RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
Кто может знает как определить что сломалась, при загрузке чёрный экран, процессор или материнка процессор вроде теплый
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
RaFaz писал(а): при загрузке чёрный экран, процессор или материнка процессор вроде теплый
Если даже не пищит(а бывает просто динамик спикера не подключен), то Надо начинать с БПи материнки на предмет кондёров.
Спикер до поломки при запуске компа пищал раньше?
RaFaz
оперативку вытаскивал пищал
Rover_61reg
Ещё раз опиши по порядку, что включается, моргает и пищит.
Ты даёшь минимум инфы, а тут каждая мелочь важна. Особенно количество писков и их длительность.
RaFaz
включашь комп писка вообще нету, горит светодиод на материнке зелёный, на мониторе чёрный экран, биоса нету
Rover_61reg
Начинай с БП.
Запсного нет наверное? тестера тоже нет. Попробуй вынь из метринки всё, оставь ОЗУ проц и попробуй запустить. Если начнёт пищать - подкинь видюху итд итп. Случайно встроенного видео на материнке нет?
RaFaz
видяха не встроенная, тестер есть а если не будет пищать
Rover_61reg
RaFaz писал(а):тестер есть
Меряй напруги на
выходе БП
Мерять надо относительно GND.
Можешь вытянуть разъём из материнки. БП у тебя не запуститься, закороти скрепкой ножки PC-ON и GND.
Должен закрутиться вентилятор, потом меряй напряжения.
Можешь мерять напряжения не вынимая разъёма из материнки.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (17 Марта 2012 18:11), всего редактировалось 2 раз(а)
RaFaz
Rover_61reg
См. выше, подправил сообщение.
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Видяху в разъеме еще подергай. Или вставь аналогичную по разъему.
Rover_61reg
Angelier® писал(а):идяху в разъеме еще подергай
тогда бы бивис пищал на видяху...
RaFaz
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Может
телевизор монитор, наипнулся?
RaFaz
нет монитор нормальный, сегодня возьму блок питание попробую подрубить
genich
RaFaz
конфиг компа полный напиши. А то не предметный разговор.
D.O.K.T.O.P
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
Если без оперы пищит, а с ней не вкл, может оперативка? контакты резинкой стирательной пошЫркай, или другую для проверки надыбь ( что лучше)
RaFaz
короче подрубил блок питание всё равно не пашет, оперативка тоже рабочая 100%, комп старый сокет478 процессор селерон 1.7
Rover_61reg
RaFaz писал(а):комп старый сокет478 процессор селерон 1.7
Кондёры на материнке вытекли/высохли..
Роман-Wind
Авто: ВАЗ-2115
Попробуй на сутки его оставить выключенным(из розетки тоже). Может просто перегрелся. Или какой скачок электрическтва был.
Rover_61reg
Угу, с субботы там остыло всё. Чудес не бывает.
Роман-Wind
Авто: ВАЗ-2115
Rover_61reg
Роман-Wind писал(а):Ну а вдруг)
Угу остались проц+мамка
RaFaz писал(а):оперативка тоже рабочая 100%,
С учётом древности ремонт нецелесообразен.
genich
ясно. А мать Гигабайт скорее всего. Долго продержалась.
Rover_61reg
там кроме кондеров еще масса всего на 478. И мосты помирали, и обвязка.
Лично 3 мамки выбросил в свое время, 2 Гигабайт, 1 асус.
Rover_61reg
genich писал(а):там кроме кондеров еще масса всего на 478.
Судя по всему комп работал долго и нудно, а потом "бобик сдох".
