cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
привет, проблема такая
начал периодически загораться чек и комп выдает ошибку датчика фаз.
разницы в работе движка не заметил, время впрыска на прогретом 4.1 мс.
поменял датчик -через некоторое время опять та же ошибка, вернул старый на место
что теперь делать, менять датчики один за другим, или в чем -то другом проблема, посоветуйте, кто знает
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Фишку на ДПКВ подёргай и зазор под ДПКВ проверь (~1 мм).
Посмотри, чтобы шкив генератора не болтался.
Частенько ошибка ДФ появляется из-за того что ДПКВ ловит ложный кариес.
cullon
serg_42 писал(а):Фишку на ДПКВ подёргай и зазор под ДПКВ проверь (~1 мм).
датчик был грязный
отмыл его растворителем, не снимая
зазор норм, шкив не болтается, фишка на месте
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Вопрос а как набирает обороты? было похожее но обороты не набирало выше 3500, вылечено заменой шестерни коленвала и шкива генератора с коленвала, был износ и небольшое смещение. дв.1.5 16v.
Лёх-х-ха
Авто: ВАЗ 2115 1,6 2008 г. -> VESTA GFL 130 2016 г.
cullon писал(а):serg_42 писал(а):Фишку на ДПКВ подёргай и зазор под ДПКВ проверь (~1 мм).
датчик был грязный
ты путаешь ДАТЧИК ФАЗ (ДФ) и ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ДПКВ).
ты похоже менял ДПКВ
ДФ находится справа на голове (если смотреть на двигун спереди)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100080
cullon
Лёх-х-ха, на картинке ДПКВ, потому что:
serg_42 писал(а):Частенько ошибка ДФ появляется из-за того что ДПКВ ловит ложный кариес
Мелкий2010 писал(а):а как набирает обороты? было похожее но обороты не набирало выше 3500
не, обороты нормально набирает, до 5-ти легко крутится
Мелкий2010 писал(а):вылечено заменой шестерни коленвала и шкива генератора с коленвала
а пробег какой у машины?
Мелкий2010
cullon писал(а):Лёх-х-ха, на картинке ДПКВ, потому что:
150000 примерно, машина не моя была.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Просто поменяй ДФ, была такая же фигня, причем сначала редко, а потом все чаще, я поменял все прошло. стоит 120 руб
Лёх-х-ха
Я в курсе, что это ДПКВ - ТС же спрашивал про ДФ, вот я ему и ответил. Он похоже менял ДПКВ, поэтому не помогало.
У меня у самого недавно была ошибка ДФ - поменял и всё зер гуд, работы на 5 минут.
cullon
Лёх-х-ха писал(а):cullon писал(а):Лёх-х-ха, на картинке ДПКВ, потому что:
читай, что цитируешь и постам твоим цены не будет
cullon
значит так, был отмыт датчик коленвала, но через несколько дней опять ошибка выскочила
и еще раз купил датчик фаз, пометили его и договорился с продавцом о возврате в случае чего. наверное, нормальный датчик попался,
больше недели прошло, пока все нормально
cullon
видимо до этого брак купил.
cullon
видимо так и было. посмотрим, сколько этот протянет
заводской больше 5-ти лет проработал
cullon
и этот датчик выдал ошибку. а проблема, как оказалоось, была в ослабленном ремне грм.
