inncourt
Авто: 2115, 05г, 1.5 8в, 10.97
в общим , паркуюсь я тут во дворе, выворачиваю колеса налево отпускаю сцепление и вываливается внутренняя граната)) ... с правой стороны. занижена морда сильно колеса в ровень с крыльями на поворотах бывает если на кочьку наезжаеш може зацепить за верх крыла, но не в этом суть.
С правой стороны как раз вся полуось новая в сборе установлена была вазовская.
грят что из за занижения полуоси растянулись и вываливаются.
Вопрос в следующем: завтра поеду за новой гранатой какую брать?? если сток то не вывалится ли она опять или мож есть какие "спешл фо ю" так сказать ))
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
х*я се прикол
первый раз такое слышу
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
inncourt писал(а):Вопрос в следующем: завтра поеду за новой гранатой какую брать?? если сток то не вывалится ли она опять или мож есть какие "спешл фо ю" так сказать ))
Чёт хрень какая-то. Подозреваю, что весь привод был криво поставлен, поэтому и вывалился
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
inncourt
так то если что то наоборот занижение полезно для гранат... они более горизонтально становятся... так что плюсану кривой установке
webmines писал(а): занижение полезно для гранат... они более горизонтально становятся... так что плюсану кривой установке
inncourt
ставили на сервисе, ни при мне. так тобиш это кривая установка, и других вариантов ни может быть и я могу покупать такуюже гранату? )
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
inncourt
покупай, ставь нормально и будет тебе счастье...
inncourt
Drifter писал(а):inncourt
а как это так неправильно можно было установить полуось в сборе вот у меня в чем вопрос??и как так самому бы не накосячить...
inncourt
...а и говорят, мол т.к. после занижения колея раширилась оси из гранат повылезали и это могло способствовать их вылету... кто что может сказать по этому поводу?
Drifter
Дэф года 2012
inncourt
ты при занижении рычаги удлинял? стойку оттодвигал? изменял ее положение? Нет... как может колея измениться? развал стал отрицательным - это максимум... даже если там колея изменилась то не на 10 см чтобы привода повылазели... не слушай глупости...
полуось можно засунуть на шлицы криво, а точнее не до вдеть... вот она и вылезла... либо стопорное кольцо прое*али каким-то образом... ну или еще что-то что позволило не зафиксироваться ей...
Drifter
Дэф года 2012
а это так от руки начерченно чтоб более понятно было...
вот знач то как при стоке
а вот при посадке
вопрос: в каком положении гранате легче работать?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Гдет было на ЛоЛе...
Чувак мучился с выпадяющим приводом, новым. В итоге оказалось, что он короче заводского. Тему не найду. Не помню названия.
Если есть возможность - яб сравнил.
Drifter
Дэф года 2012
AMAROCK
Такое бывает?!
не думаю что вазовский привод был бы с таким косяком, вот если бы там чей-то кооператив...
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
AMAROCK писал(а):Чувак мучился с выпадяющим приводом, новым. В итоге оказалось, что он короче заводского. Тему не найду. Не помню названия.
Длины приводов 2110 и 2108 отличаются. Если стоят не свои привода, будут выпадать.
Калиновские тоже отличаются.
Автор, маркировку на приводе смотри, 2108 и 2110. ШРУСы одинаковые, а палки разные.
AMAROCK
wraithik писал(а):AMAROCK писал(а):Чувак мучился с выпадяющим приводом, новым. В итоге оказалось, что он короче заводского. Тему не найду. Не помню названия.
Похоже, что так и было. Но чувак реально задолбался с вылетающим ШРУСом, пока не померил длину.
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
плюсану за разную длину палок. Мастер по коробкам такое рассказывал: купили новый-короче, заменили, тоже самое. Плюнули, купили б/у и перебрали гранаты
inncourt
да не приводы выпадают а граната внутри развалилась, новая.
inncourt писал(а):да не приводы выпадают а граната внутри развалилась, новая.
так ты же писал что выскочила?
inncourt писал(а): вываливается внутренняя граната
Ты уж определись, или граната выскакивает, или она разваливается, это кагбэ разные вещи.
В любом случае занижение тут не при чём , сервисменам дать бы по тупым бошкам этим самым приводом...
Levsha621
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
inncourt
ну купил говёную гранату. при чём тут занижение? Покупай нормальную. И обязательно в другом магазине.
inncourt
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
inncourt
его уже лет 5-6 как сжечь надо
inncourt писал(а):авто49 надо сжечь!
сервисменов надо сжечь, за то что чушь порят
odolen
Сервисмены тут могут быть и не виноваты...стопорные кольца из сыромятины часто попадаются...сделаны хз из чего..не принимают первоначальную форму после нагрузки.
odolen писал(а):Сервисмены тут могут быть и не виноваты...стопорные кольца из сыромятины часто попадаются...сделаны хз из чего..не принимают первоначальную форму после нагрузки.
Они виноваты в тм, что несут ересь для отмазок. Плохое кольцо при разборке сразу будет видно, зачем грузить клиента типа из за занижения вся хрень произошла.
