Страница 1 из 3
Idiot
смазываете или сухие? сегодня при перекидке колёс, как обычно обмазал резьбу и конусы гаек графиткой, шиномонтажник одобрительно кивнул)))
однако в инструкции написано - НИ в КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ!
рассудите
PachaG
тоже седня переобувался, задние еще ничего, а паредние пипец сухие все, еле ворочаются
думал мазануть, но не стал
ибо всеж колеса, пусть крепче сидит, чем легче вывернется
я так рассудил
Extreme
citro
Смазываю. Шиномонтажники бросают болты в пыль, она прилипает к смазке, потом закручивают с пылью.
Не помню где, но читал, что смазывать надо и почему надо. Pardon
Серго К.
рассудите
Есть специальная смазка омедненная. Но болты и шпильки ею не мажут - только колесный диск в месте контакта с колесом. При затяжке гаек/болтов надо динамометрический ключ использовать, только и всего.
SDRIVER
поссать надо и все pst
rover
Графитка как-то побоку, слышал, что надо смазывать медной консистентной смазкой. Вот от медной и польза и вреда вообще нет. А графитка нужна для подшипников нагруженных узлов и для резьб не принято применять. Однако если нет, то за неимением повара имеют кухарку, как говорится.
Extreme
тормозные диски кто смазывает не? hehe
Серго К.
facepalm
Сейчас набегут...
Косолапый
зачем мазать то?
PachaG
а точно медная? онаж корродировать будет, не
в мурзилке помню было написато про бронзовую
ну там правда про барабан тормозной
Косолапый
педаль тормоза мажу маслом, так веселей pst
Mihalych78
рассудите
какой какой ключ? ROFL
Idiot
Это справедливо для литья, во избежание электрохимической коррозии, хотя хз, медная смазка ток проводит, а по идее пятно контаката нужно изолировать Pardon
но у меня обычная штамповка, мазал графитовой смазкой
rover
Точно. Для суппортов и направляющих идет особая смазка, голубой литол, он антискрипный и сохраняет свойства независимо от температуры воздуха. Обычно в пакетике с колодками идет, у меня в гараже несколько пакетиков валяется, надо применить куда-нить
Idiot
зря скалишься, на госприёмке ЧАЙКИ ГАЗ-13 барабаны мазали солидолом, чтобы скрипа не было и ХРУЩУ понравилось facepalm
научный факт, риск был огромный
5Zigen
был свидетелем
как на шиномонтаже пытались снять колесо с какой то фокусни
гайки открутили
дергали очень долго
и стучали
диск литой был
барабан чугуний или чо там
видать чем то смазал)))
rover
5Zigen
диск литой был
Может быть у него просто на центровочное отверстие ступица запрессовалась.
Было такое на штамповках - центральное и ступица 1:1 в размере, закрутил напрессовав со скрипом, а коснулось снимать, то это был песец всему. 3 часа примерно убил, разломал диск тормозной и кучу деревяшек. Потом плюнул, ослабил гайки колесные, поездил взад вперед, они развальцевалсь и тогда только снял сьемником для тормозных барабанов.
Напильником центральные растачивал на полмиллиметра потом, и теперь заходит туго, но в норме - даже если гайки ослабнут, он на центральном плотно сидеть до последнего будет.
А может туда он забил стальное кольцо центровочное, оно же как клин потом становится, хрен сорвешь
Последний раз редактировалось: rover (21 Апреля 2012 21:13), всего редактировалось 1 раз
Серго К.
Вроде медная. Написано именно про прикипание колес к ступице. Болты мазать не рекомендуют.
Для исключения "прикипания" дисков колес к ступице перед установкой колеса нанесите тонкий слой смазки на буртик ступицы, центрирующий диск колеса.
rover
На ниве помню чем колесные гайки нравились, что они с самоконтрящимися вставками из медных колечек были. Накручиваешь и медная вставка зажимает медным кольцом резьбу на шпильке.
Косолапый
Никогда не прилипал, сегодня как раз колеса менял. Последний болт откручиваешь и само отваливаеццо, даже придерживать приходиццо...невидаль какая то.
Серго К.
rover
В теории медь дает агезию с железом. Но эту лапшу на уши можно вешать менеджерам, мечтающим об инфинити, а для повседневных поездок можно применять медную смело, главное не переборщить и не с фанатизмом.
Между прочим всю жизнь ободки посадочного тормозного диска и барабана заднего перед установкой смазывали литолом, от закипания. И если коснись ремонта, они слетали со свистом, без затруднений.
Idiot
аналогичная ситуация, сделано с минимальным допуском, чтобы нормально поставить очищал буртик железной щеткой
Mihalych78 писал(а):
рассудите
залупаметрический pst
а у вас есть такой ключ для колес? 63
Страница 1 из 3
