halkman
Авто: ваз 2112 1.8 16 18 ряд+3.7 блока, rs 451/401
Да все про задние тормоза ---барабанные. Если разобрать цилиндр задний и вооружить опытным путем шайбочку на.поршенек который когда педаль отпускаешь позволяет колодкам обратно вернуться, ну чтоб зазор немного выбрать чтоб ход холостой педали меньше был!?
halkman
Там же кабы двойной поршенек и места полно
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Ручник подтянуть еще не предлагали?
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
usv писал(а):Ручник подтянуть еще не предлагали?
+100
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
halkman
Ну неее.... Ребяяят, эт ж колхоз,давайте бороться с конструктивом!!!
Ну так что ? Смысл есть? И у цилиндров. TRW или. ATE. У НИХ зазор такой же или меньше???
halkman
Олег-10
halkman писал(а):чтоб ход холостой педали меньше был!?
Там всё подогнано умно и правильно! Просто надо уметь грамотно регулировать тормоза!(задние).
Если почуствовал лишка холостого хода- немного разгонись задним ходом и РЕЗКО и СИЛЬНО тормозни, что бы задние колодки(и соответственно поршенёк), разошлись на максимум. Как известно, при обычных торможениях передняя колодка нагружена больше, а задняя не выбирает весь ход...
halkman
На колдун хочу винт приварить как на калине спорт! Такто колдун боле-менее отрегулирован.
maclein
Б
halkman
AMAROCK
Авто: колхозный джип
halkman писал(а):ну чтоб зазор немного выбрать чтоб ход холостой педали меньше был!?
До того момента, пока колодки не сотрутся. Эффект подтянутого троса ручника, только геморройнее.
maclein
Прежде чем писать такую ахинею стоит понять и изучить принцип действия тормозных механизмов
halkman
Ну и что , что геморнее, не в этом дело. Вопрос в том , что - можно так сделать,будет ли толк (я думаю будет) ? Если нет , то объясните.
AMAROCK
halkman писал(а):Ну и что , что геморнее, не в этом дело. Вопрос в том , что - можно так сделать,будет ли толк (я думаю будет) ? Если нет , то объясните.
Если наростить юбку поршня - недоход уменьшится ?
halkman
Сомневаюсь что там все подогнанно с завода идеально. Тогда б здт не колхозили
halkman
Там уменьшиться самостоятельный ход поршня на толщину прокладки. Даже не поршня , а толкателей которые он раздвигает!В них и надо засунуть шайбу. Работе цилиндра это не помешает. Или выточить с утолщеной опорой их.
AMAROCK
halkman
Незнаю как они называются
AMAROCK
halkman
AMAROCK
DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
на волгах цилиндры самопадводящиеся. колодки всегда имеют мин зазор от барабанов независимо от натяжки ручника
видимо ТС решил и вазовские цилиндры сделать таковыми.
Atomic-DM
Авто: Nissan
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Это тут бесплатные наркотики раздают?
