dima124
Колесо 2103-3101015 с шестнадцатью круглыми отверстиями. Первоначально
предназначалось для ВАЗ 2103. Вылет 29 мм. Ширина обода 5 дюймов, хампы с
двух сторон. С 1995 года обод не имеет выступов под декоративный колпак, а
диаметр центрального отверстия увеличен до 60,5 мм - для установки "пятого"
ступичного колпачка. Hа сегодня - единственное колесо для "классики", не
снятое с производства. ("Восьмерочное" не годится из-за большего вылета.)
Колесо 2108-3101015 с шестью овальными отверстиями. Предназначено для
автомобилей "восьмого" и "десятого" семейств. Вылет 35 мм (раньше 40 мм).
Первые партии поступали с шириной обода 4,5 дюйма, но быстро были заменены
5-дюймовыми. Хампы расположены с двух сторон. Hе взаимозаменяемо с другими
13-дюймовыми колесами, поскольку у последних вылет меньше. Так, при
использовании на "Самаре" колес 2103 увеличится на 22 мм
колея и возрастет нагрузка на подшипники ступиц. При этом
отрицательное плечо обкатки, отвечающее за устойчивость "по курсу",
станет меньше.
