_Remus_
Авто: Kuga'19 и Camry'19
Вот достало уже! Сидишь сидишь, и тут херакс, рядом с часами выскакивает сообщение что сетевой кабель не подключен, и соединение соответственно слетает к чертям. Кабель вроде нормальный, в гнезде сидит нормально, не болтается! Куда смотреть? Провайдеру стоит звонить? Или может кабель где-то перебит? Вроде где возможно посмотрел, везде целый.
было такое пока провайдер инет не починил норм-по 3раза в день звонил в течение полугода
ну или дрова кривые на модем
Holz
мехокро
_Remus_
У тебя модем или кабель? Если кабель - видимо провайдер свой роутер ребутает...
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Dmitry82 писал(а): У тебя модем или кабель? Если кабель - видимо провайдер свой роутер ребутает...
при ребуте имхо будет ограничение подключения
тут думаю в контактах дело или роутер глючный+траблы с питанием
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
_Remus_ писал(а):Вот достало уже! Сидишь сидишь, и тут херакс, рядом с часами выскакивает сообщение что сетевой кабель не подключен, и соединение соответственно слетает к чертям. Кабель вроде нормальный, в гнезде сидит нормально, не болтается! Куда смотреть? Провайдеру стоит звонить? Или может кабель где-то перебит? Вроде где возможно посмотрел, везде целый.
данное сообщение выскакивает только при обрыве кабеля, или при рестарте роутера. Скорее второе, напокупают Длинков провайдеры, а потом дистанционно их рестартуют...
_Remus_
У меня кабель просто из подъезда идет. Так что, провайдеру звонить? Главное под вечер в основном. Глубокой ночью вроде такого замечено не было.
_Remus_ писал(а): Так что, провайдеру звонить?
да! это их оборудование
если есть ноут, то проверь на ноуте. если так же будет отваливаться кабель, то ругай прова
мехокро
Crazy Squirrel писал(а):при ребуте имхо будет ограничение подключения
Вот чушь не пори. При ребуте линки отваливаються...
seregaZ писал(а):Скорее второе, напокупают Длинков провайдеры, а потом дистанционно их рестартуют...
Ща у таких в моде скриптами, ежедневно ребутить
_Remus_
Crazy Squirrel
Блин, ноут в уфе остался... То-то раньше когда еще роутер дома в салавате стоял, инет вечно падал, я матерился, ребутал комп и роутер, это помогало. Думал роутер глючный. Теперь тот роутер стоит у меня в уфе, и работает без проблем. Хотя провайдер везде одинаковый...
кстати да
мне постоянно пиндели что вечером перегрузки и линия виснет-оттого отключения и нет скорости
мехокро
алекс спб писал(а):мне постоянно пиндели что вечером перегрузки и линия виснет-оттого отключения и нет скорости
Эт потому шо гавно поставили, вот и виснит все нахрен и перезагружают их.
MINOGUS
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
zmey999 писал(а):или обжато уево
У сестры он вообще из джека доставался, она вручную каждый раз на ноуте втыкала по цветам в него
Говорит надоело, мол что придумать? Я - вызови провайдерного перца и он тебя обожмет
seregaZ
rover писал(а):zmey999 писал(а):или обжато уево
ставишь по цветам и обжимаешь с помощью тонкой отвертки и молотка.
Art_16R
Авто: Бчд
Шлюз мож отваливаццо. Нефиг торренты качать
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
abram
Авто: Рено сандеро.
У меня вылетала 651 ошибка. Причём не регулярно, но очень противно, всегда не вовремя, проконсультировался у зятька, он по этой теме в самаре работает, его ответ ошибка в программе у провайдера. начал душить местного провайдера, пока не заменили концетратор подъездный соеденения у меня не было.
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
Сменить на нормального провайдера не предлагали?
LonelyBeast
Авто: ВАЗ 21124 2005 г.в. 1.6 16кл -> Subaru Forester 2.0 АКПП 2012г. в.
Была подобная фигня - оказалось, что у меня внутри домашнего свича контакты питания хреновые были. Пропаял все - проблема исчезла. Может то же самое у провайдера ... Сразу после того как соединение отвалится - позвони провайдеру и спроси что за хрень.
Кстати - а как ты восстанавливаешь соединение? или оно само восстанавливается ? Как к провайдеру подключаешься ?
