Игорь11
Авто: Ваз21103
Здравствуйте уважаемые.Подскажите ,как можно проверить на разъеме питание ДФ?Заранее спасибо.
MikhaylenkoPA
Да тестером померь... а в чем проблема?
Да, Рубцовску привет передай, бывал у вас там )))
MikhaylenkoPA писал(а):Да тестером померь... а в чем проблема?
почему они вдохнуть как мухи?
MikhaylenkoPA
Suse писал(а):почему они вдохнуть как мухи?
температура, плохая защищенность от масла со стороны разъема
Yaroha
Авто: Lada Priora - 2172
MikhaylenkoPA писал(а):плохая защищенность от масла со стороны разъема
Интересный вердикт. Откуда же затекает масло в разъем?
MikhaylenkoPA
Yaroha писал(а):Интересный вердикт. Откуда же затекает масло в разъем?
не так давно был клиент. ДФ мертвый. Снимаю фишку, резинка уплотнительная разбухла, внутри следы масла. Возможно, облили, когда наливали, так как корпус был цел. Внутри корпуса тоже все разбухоло, при попытке снять он саморазобрался, пришлось снимать крышку и выбивать пластиковую гильзу. Но гильза была без трещин, специально смотрел.
я думаю от температуры они дохнут,а нет хороших заменителей,отдать деньги и забыть про него
Потому, что сделаны в кооперативе "Счастье" на границе с Китаем.
Имхо, масло Холлу не помеха, ну не "разъёдает" же оно его...
NAUexx писал(а):Suse писал(а):почему они вдохнуть как мухи?
температура помеха
Suse писал(а):температура помеха
А это о чём говорит? Если датчег не выполняет своих функций именно в тех условиях, для работы в которых расчитан, то что...?
Правильно - кооператив "Счастье". Афтар, магаз попробуй поменять!
непомогает
timeaut
Авто: Ваз 2113,1.6,8v,2008г
подскажите в чем может быть проблема:до 70С ошибка ДФ,прогретая все норм. Появилась после установки РВ нуждин 10,42 выставлял по равному перекрытию 4 цилиндра, топливоподача в открытый клапан
Если б не зависимость бага от температуры, то я бы предложил перепроверить метки... А так пока "умных" мыслёв нет...
Прошивку правили? Мож в ней чего накосячили?
