ogerc
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной ЭБУ Январь 5.1.1 2111-1411020-71 прошивка J5V13L02. Хотел перепрошить ЭБУ подключил загрузчик CombiLoader, вкл. диагностику в загрузчике было две ошибки, дальше решил перепрошить нажимаю чтение в ответ "Нет ответа от контроллера". Потом решил проверить на автомобиле подключил ЭБУ вкл. зажигание БН не работает и стартер не крутит. Похоже прошивка была с защитой. Если возможно восстановить подскажите. Реанимацию ЭБУ проводил несколько раз пишет "не верный тип контроллера".Проверил тестером флеш память: 1 pin 2.1в, 2. 3.6, 3.1.8, 4. 1.8, с 5пина по 12пин 2.9в, с 13 по 21. 3.4в, с 23 по 29 1.8в, 31 3.6, 32 4.9в. Проверял на исправном блоке параметры совершенно другие, параметры на рабочем блоке 1. 4.8в. 2. 4.8 4. 4.4 5. 4.3 6. 0.8 7. 4.3 8. 0.6 9. 4.2 10. 3.1 11. 2.2 12. 2.1 13. 1.7 14. 1.8 15. 2.2 17. 3.2 18. 1.4 19. 3.1 20. 1.9 21. 3.5 23. 0.3 24. 2.4 25. 4.4 26. 0.1 28. 0.1 32. 4.8 Заранее благодарю.
MikhaylenkoPA
Кабель самодельный или покупной комбилодыревский? Попробуй поиграться скоростями обмена, иногда при неправильных скоростях выдает такие ошибки как нет ответа от контроллера, или блок защищен от записи и тп. Непонятно, почему стартер не крутит...
ogerc
Кабель покупной, скорость менял не помогает, насчет стартера может быть совпадение
Скорей всего блок не встал в режим программирования.
Последовательность подачи питания при программировании соблюдена?
Мой блок, например, то же неохотно выходит на связь, иногда по нескольку раз приходится тыркать... то включить питание до запуска проги, то после. Что конкретно помогает, так до сих пор и не понял... Pardon
Но если подключился, то всё в норме, связь не теряется.
Хотел ещё с самой величиной напряжения поиграть (где-то читал, что иногда помогает), да уж надобность пропала, залил сдвоенную прошивку, всем устраивает, больше не лезу в него.
ogerc писал(а):
прошивка J5V13L02
Может всётаки L05 или I02?
Дык это вроде заводские, вроде без защиты, если ток тюнер какой не поставил (смысл тюнеру ставить защиту на не свою, заводскую прошивку?). Во всяком случае у меня стояла заводская L05 - без защиты.
А со стартёром и правда интересно... wwow
MikhaylenkoPA
вообщето 5-е январи так просто не ложаться, очень стойкие блоки. Блок мог завалиться только если было неправильно подано напряжение, переполюсовка и тп. Поэтому я и спрашиваю, каким кабелем шил? Можно название или фото в студию?
Да, когда ключ на старт - лампочки хоть загораются на панели? Это я так, на всякий случай спрашиваю...
ogerc
Стаяла противоугонка через ЭБУ возможно причина выхода из строя в ней. Если заменить на Январь 61 поможет только прошивка 71 (J5V13I02) или плюс проводку переделывать?
MikhaylenkoPA
о, ото скорее всего оно и есть. А иммо был активирован? Возможно, там что-то намутили противоугонщики... Но блок должен на связь выходить, если не уложен...
Эт как, на задающем шкиве ещё один кариес есть?
Вобще, сама по себе противоугонка не должна мешать считыванию, если при заливке тот, кто ставил противоугонку, не поставил соответствующую галку защиты от считывания.
Нет, проводку переделывать не надо, если она у тебя действительно 71-ая. Просто некоторые пины в 61-ом ЭБУ не будут использоваться.
Но, если у тебя шкив с доп.кариесом для противоугонки, а ты зальёшь не тюненную серийку, то надо будет и шкив менять.
ogerc
Поставил Январь 5.1- 61 залил прошивку J5V13L05, вчера заводился двигатель, сегодня с утра не заводится. Проверяю сканером на искру искры нет а так она есть, после длительной стоянки не заводится
Добавлено спустя 29 минут 42 секунды:
Иммобилайзер Слово состояния OF, Идентификатор FFFF, Ошибка связи с иммо Да, запуск разрешен НЕТ, иммо активирован ДА.
MikhaylenkoPA
Нифига не понял. Так она заводилась уже?
Ответь на вопросы: каким кабелем и загрузчиком шил? Кабель проверял на обрывы? С портом УСБ все в порядке, разъем хорошо контачит? Другие блоки шьются сейчас?
Если блок завален программно, то рекомендации здесь http://www.oktja.ru/forum/topic/107155-%d1%8f%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%8c-511-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d0%b2%d1%8b%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d1%8c/page__pid__703995#entry703995
Так ты все-таки связался, или нет?
ogerc
Другие и такие же блоки шил идеально, завел на Январе 5.1-61 прошивка J5V13L05
Добавлено спустя 5 минут:
Адаптер ПАК Загрузчик v.3, кабель не самодельный, покупал в начале лета
Добавлено спустя 13 минут 56 секунд:
Свечи выкрутил сырые, проверил уровень масла максимум похоже вместе с бензином
MikhaylenkoPA
Проверь кабель, может обрывчиг где-то, неконтактец. Попробуй прошей свой
ogerc писал(а):
Январе 5.1-61
У меня был Я511, с запарленой прошивкой. При попытке чтения он попросил указать пароль. Попытался стереть - тоже требовал пароль. Поставил на машину - блок самоочистился. Я так и не понял, что это было. Снял, нормально прошил.
ogerc
71 прошивал в легкую мой 71 не хочет, кабель проверял раза три в норме.
MikhaylenkoPA
я к тому, что после своего прошивал? Или до?
ogerc
Да прошивал
ogerc
Заметил еще одну проблему, ставлю новые свечи завожу двигатель прогреваю раза два до включения вентилятора, с утра не заводится откручиваю свечи сырые ставлю новые свечи и та же история, свечи можно менять каждый день.
MikhaylenkoPA
форсы сцуть...
ogerc
форсы сцуть...
Форсунки новые, подача бензина возможно немного больше, может ДМРВ?
MikhaylenkoPA
ogerc
Какой код АЦП ДМРВ при вкл. зажигания?
Еще может быть косячок с датчиком температуры, от него зависит состав смеси на пуске.
ogerc
ogerc
АЦП 993,
MikhaylenkoPA
ogerc писал(а):
АЦП 993
0,993? Тогда даже малость занижен...
Проверь датчик температуры, и проверь, точно ли показывает 0% ДПДЗ
