Dr. alex
Не могли бы вы ответить - какие проблемы решает данная прошивка и какие новые свойства вносит?
DmitryD
Dr. alex писал(а):Не могли бы вы ответить - какие проблемы решает данная прошивка и какие новые свойства вносит?
Никаких принципиально новых свойств. Надеюсь, что просто еще один шаг в правильном направлении.
chiptuning
Авто: ЭР-200
DmitryD писал(а):Dr. alex писал(а):Не могли бы вы ответить - какие проблемы решает данная прошивка и какие новые свойства вносит?
Значит ее можно ставить вместо М30?
Функциональную диагностику выдрать и вперед(ну не очень она пока катит при отношении автовладельцев к своим автомобилям)
Dr. alex
Насчет исправления недостатков M30 хотелось бы услышать, если можно?
Я вижу, что отличаются, например, калибровки ХХ...
Beacon
Залил эту прошивку взамен комерческой...
1) Когда заводишь машину дольше приходится крутить стартёр.
2) Расход бензина по городу(пробки) увеличился на целый литр, с 9,3 до 10,4.
3) При прогретом двигателе в пробках в режиме тронулся остановился при выжимке сцепления обороты падают до 680 и потом вырастают до 1000.
Что бы это значило? Может у меня, что в машине неисправно?
chiptuning
Авто: ЭР-200
Beacon писал(а):Залил эту прошивку взамен комерческой...
Это не показатель.
Я знаю что не работает - машина
Когда автомобиль покупали,то наверное он заводился как надо,а потом стало что-то не так и после "прошивания" все стало хорошо?
Beacon
Усе ещё хуже...
Сначала был Бош...
Потом после ругани поменяли на Январь... И наступило почти счастье.
Ездил... Но вентилятор включался на 109 градусах.
Поставили комерческую прошивку. И второй раз наступило почти счастье
Слишком резкие реакции на педаль газа на первой скорости. В пробках просто мука...
Увидел что людям нравится заводская M30. Решил поставить её. А в процессе поставил самую последнюю.
Я понимал, что-то будет не так
Но такое увеличение расхода не ожидал... Хотя кажется на малых оборотах лучше тянуть стала.
Вот я и думаю можно всё оставить, но уменьшить расход топлива
chiptuning
Авто: ЭР-200
Надо автомобиль ремонтировать.
Если возникли глюки,то сменой ПО ничего не изменить.
На такие машины ПО ставят только безграмотные диагносты.
Чип-тюнинг это дополнение к исправному автомобилю.
В первую очередь автомобиль надо "копать"на предмет неисправностей,а потом только "прошивать"!!!
Dr. alex
Ну, тут, как минимум вымыть дроссельный узел. Шток РХХ, канал ХХ.
