Евгений.В
Помогите плиз. Владею ВАЗ 2111 1.5 8V. ЭБУ январь 5.1.1. 2111-1411020-71. Прошивка J5V13I02 поставил в авто кондер, подаю запрос в ЭБУ а разрешения нет, даже обороты не поднимает. Поехал к местному диагносту, он открыл прошивку в редакторе, нет поддержки кондера. Пересмотрели все какие у него в наличии и в нете под мой ЭБУ ни чего не нашлось с поддержкой кондера. Я не сильно силен в этих прошивках и редакторах может у кого то есть то что мне нужно, или ткните где взять. Заранее спасибо.
d.dmitry
В обычной J5V13L05 есть муфта кондиционера.
kushner-1972
Моторчик слабоват для кондея.А что там должно меняться при включении кондея кроме поднятия холостого?
Евгений.В
Спасибо большое действительно есть муфта кондера.
Практически не чувствуется бежит хорошо.
Вентилятор еще включается.
kushner-1972
блин... точно
дамир161191
ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА ПОДСКАЖИТЕ РЕБЯТ
на 2111 поставили значит кондей все правильно подсоединили осталось разобраться с блоком эбу чтобы включать кондиционер.там стоит январь 5.1 71 блок идентификация j5v13i02, так вот с ним кондиционер не включаеться заливаешь туда прошивку j5v13l05 МАШИНА ЗАВОДИТЬСЯ РАЗА С ПЯТОГО только но кондиционер включаеться. купил значит такой же блок с прошивкой родной j5v13l05 так же не с первого раза заводиться.
Задолбали манагеры со своей рекламой... lol1
И не будет, в этой прошивке нет поддержки кондея. Pardon
Такой нюанс...
Раз у тебя в ЭБУ изначально была I02, то это означает, что блок достаточно старый. А L05 может оказаться в варианте для новой аппаратной реализации блока, канал детонации там немножко другой, в новых блоках другая микруха там стоит. Такая же фигня могла приключиться и с тем блоком, который ты купил, т.е. блок старый, а прошивку в него залили новую.
Но если это всё исключить, то может быть есть какой-нить косяк с самой L05. Где-то я слышал, что хоть и есть в ней поддержка кондея, но сама по себе прошива "косячная". У меня у самого такая стояла, но старая, под старый канал детонации, т.е. такой же, как и у тебя. Подобных косяков с запуском не наблюдал. Pardon
Были косяки с дерготнёй на малых дросселях и при выходе из ПХХ, но с запуском не было...
Скорей всего тебе надо искать эту прошиву у тюнерастов, наверняка они уже этот косяк в ней исправили.
дамир161191
блок который я купил январь 5.1.1 -71 с идентификационной прошивкой j5v13l05 он исправный, у меня у самого есть прошивок 10 от разных людей паулюс ледокол мотор мастер и.тд и не с одним из них она не заводиться с первого раза, не думаю что проблема в косячной прошивке. неужели если стояли родные эбу январь 5.11 -71 j5v13i02 и вместо них поставили другие эбу тока с идентификатором j5v13l05 машина не будет заводиться? посути распиновка к эбу та же самая но чего же ей не хватает? если есть друзья у кого возможность помочь с этим вопросом спишитесь со мною пожалуйста в вацапе за помощь из выхода ситуации в долгу не останусь 89047620304 дамир
Да нет конечно... Должна заводиться.
Повторяю, у меня на L05 проблем с запуском не было... Щас на Паулюсе катаюсь I02"Финал", тоже никаких проблем с пуском.
Чо за хрень у тебя творится... пока не пойму. Pardon
И с Паулюсом не заводится? Хм, странно...
Ну, тогда глянь, только до конца!, мои мытарства. Возможно и тебе БН нужно поменять.
И ещё совет - попробуй аккум подменить или нормально зарядить свой.
И эта... тут не принято так делать:
Кулуарщина здесь не в чести. Раз уж запостил в теме или тем более создал тему, то в ней и ищем решение. Кроме того, созданные темы и вопросы нужно закрывать решением!
дамир161191
да в его случаи оказался бензенасос.. в моем случаи давление в топлевной рампе всегда держит 4 кг( крутиш стартером тоже) и при выкручивание там золотника бенз под напором выплескиваеться. метки грм и шкив все ровно катушка дмрв все подкидывалась, дело не в датчиках и не в железо. смотри значит лью прошивку j5v13i02 в j5v13l05 все четко работает и заводиться. так же в других мозгах(j5v13l05) записываю прошивку j5v13i02 все работает. а если же в j5v13i02( как и в родные мозги так и другие купленные) залить прошивку j5v13lo5 не заводиться (раза с пятого + -) иммо в обеих тоже удалял и записывал родные( в чиптюнере это все есть) как и заводские прошивки. пожалуста давайте решим этот момент. и почему не откликаеться тот чел который начал эту тему в начале, идентичная ситуация хотелось бы знать решил ли он этот вопрос
Возможно продал машину и ушёл с форума. Стукнись ему в личку, может ответит. Pardon
А по поводу траблы...
Сделай так: спишись с Паулюсом, Ледоколом или ещё кем, кто занимается правкой прошивок, отправь им свою I02 и L05. всё объясни, что так мол и так, на одной заводится нормально, но не поддерживается кондей. На другой есть кондей, но заводится плохо. Если договоритесь в цене, то они либо к твоей I02 кондей "прикрутят", либо пусковые калибры из неё перетащат в L05.
дамир161191
спасибо по результатом отпишусь...
Кстати, ты вот тут ничего не попутал?
4 очка - слишком много для твоей системы, 3.2 максимум должно быть.
Или это ты озвучил давку на пробку?
Будет здорово, хоть кто-то отпишет решение в теме. Good Drinks or Beer
дамир161191
ошибся, да, давление 3 газуешь 3.5...
газуешь 3.5...
Даже этого не должно быть. Ещё раз:
У тебя либо манометр врёт, либо РДТ косячит. Pardon
дамир161191
да, давление при нажатие педаль газа 3. так и ни кто с этим вопросом помоч не смог пришлось с родными эбу развязать все это через реле и датчик давление кондиционера.
