AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Нужно бате в дом систему отопления соорудить. тз следующее. кухня, на ней газовый котел. вокруг кухни три комнаты. этаж один. не могу определиться с типом. то ли магистраль по верху и по низу батарей, то ли две магистрали снизу и от них отводы на батареи в прямую и обратку. в общем профан в этом вопросе, советуйте чего сделать. радиаторы биметалл, если это имеет значение.
AxL
Авто: симпли клевер
AND517
Ставь биметал и 2х трубную систему сподачей и обраткой.
Серый110
Авто: лачетос
AND517 писал(а):то ли две магистрали снизу и от них отводы на батареи в прямую и обратку
У мну так, с кранами. В случае чего, можно отключить секцию от общей магистрали.
газ на первый этаж в отдельную котельную с входом и окном. Вентиляцию в ней разнести с общедомовой.
olg2004
Авто: планируется
Цирк насос и делай что хочешь. Сверху снизу сбоку.
AND517
olg2004 писал(а):Цирк насос и делай что хочешь. Сверху снизу сбоку.
насос в котле
Wanderlust
Авто: RIO
В гугле "схема подключения радиатора отопления", и смотри эффективность теплоотдачи, и выбор прокладки труб по плану комнат, и необходимости регулировки.
