Женя
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
брат шумы
Женя
спроси в самарской ветке у Т808,лучше всего тему не создавай,а прям в теме "вопрос-ответ"
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Штатный провод включения стартера разрезаеЦЦа. Сигналка может блокировать стартер и может сама запустить двиг по автозапуску
Женя
Просто криво нарисовано. То есть берем отрицательный провод управления, разрезаем его. С одной стороны подключаем черно желтый провод силового модуля, а с другой стороны черно желтый от разъема X4? Получается, что на черно-желтом проводе + ?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Женя
ровно там все нарисовано
режешь провод от замка к стартеру.к концу что к замку идет крутишь ораньжевый. к концу что на стартер пошел крутишь желто черный
Женя
chykas писал(а): ораньжевый
Не ораньжевый. Но, вроде, понятнее стало
Kuba
Женя
на ножницах с одной стороны оранжевый с другой желто черный
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Женя писал(а):а с другой стороны черно желтый от разъема X4
там же жгут управнлния о шести проводах
Женя
Не. Ты смотришь на первой стр. А я про стр№2. Там, где с кнопкой
Kuba
Женя
о ёпт.пардон.там действительно непонятно
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
Блокировка стартера выполненная внутри блока. Подключай как на схеме.
Санёг
Думаю с такими познаниями, а точнее с полным их отсутствием, лезть самому подключать сигналку не стоит
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Да, коряво нарисовано, но в принципе правильно. Разъём X4 соединяет между собой блок сигналки и силовой модуль штатным проводочком с разъёмчиками. Т.к. для управления слаботочной кнопкой старт\стоп силовая цепь не нужна, предлагается отрезать чёрно-жёлтый провод, идущий от сигналки к силовому модулю, через разъём Х4 и подключить его прямиком на кнопку старт\стоп.
Т.е получается цепь сигналка Х4 (чёрн-жёлт) -> кнопка старт\стоп, минуя силовой модуль.
Вроде как-то так
Женя
То есть все таки не в разрез черно- желтых проводов между силовым модулем и блоком сигнализации? Черно-желтый от силового не подключаем?
andrmar
Женя писал(а):То есть все таки не в разрез черно- желтых проводов между силовым модулем и блоком сигнализации?
Нет не в разрез. Отрезаешь от силового модуля (разъём X4) чёрно-жёлтый и подключаешь его к кнопке (тот кусок который идёт к сигналке). Не забываешь перепрограммировать.
Женя писал(а):Черно-желтый от силового не подключаем?
Никуда не подключать.
