тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
Итак, имеется на работе котел.
1.5 мВт. используется для производства и для отопления пром цехов.
летом обычно не пользуем в самую жару.
в этом году лета не было, по итогу пришлось топить, но не на полную мощность (без отопления).
При таком режиме забивается (но не сильно) дымовая труба с дымососом.
Насколько эффективны эти всякие спец полешки - катализаторы?
а народные средства - типа нафталина, соли в дрова?
ваще не эффективны 100%. поможет лишь протопка на полную, циклов 5. всм 5 закладок.
З.Ы. ты про угольный котел же?
Добавлено спустя 41 секунду:
на дымососах фильтров нет разве грубых?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
кстати.. поддув как реализован? принудиловка стоит (насосы) или на ессной тяге?
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
если в кратце, весь косяк в том что горение на малой тяге идет. если ты сделаешь несколько кладок и прокочегаришь на полную, часть гамна сгорит из трубы.
но косяк в том что просто горение малое. вот и все...
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
SEMG
Авто: СХ5
У него отопление от отходов лесопилки.
SEMG писал(а):У него отопление от отходов лесопилки.
пфф... тогда ясно. теплая погода, влажная древесина, топка не на полную мощность. конденсат в трубе... вот и забивается.
Добавлено спустя 54 секунды:
у нас на котельных спасала лишь прожарка
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Два, два кочегара есть, на ягодицах у чувака из Таганрога!
На форуме 7 лет
тут не кочегары , а трубочисты нужны
тест-пилот
Otto Frija
Температуру обратки пролюбили что ли?
Скоко на входе, сколько на выходе?
тест-пилот писал(а):поддув усилить?
тебе температуру поднимать надо
Otto Frija
Хде температуру то, на подаче, обратке или выхлопе - там много температур.
Vlad B
Eugen[kgn] писал(а):у нас на котельных спасала лишь прожарка
Картофельных очистков в топку и труба чистая.
Otto Frija писал(а):Хде температуру то, на подаче, обратке или выхлопе - там много температур.
на обратке. котел то холодный у него... поэтому и потеет как студент перед экзаменом
Vlad B писал(а):Eugen[kgn] писал(а):у нас на котельных спасала лишь прожарка
насрать в топку еще предложи
тест-пилот
на выходе держит автоматика 85 С, на обратке 73-79 С.
тест-пилот писал(а):на выходе держит автоматика 85 С, на обратке 73-79 С.
на обратке реальная температура какая?
вообще частая проблема, если котел большой мощности работает наполовину или меньше
Добавлено спустя 30 секунд:
либо утепляй дымоход
тест-пилот
че там дымоход утеплять - на выходе мультициклон, потом дымосос в трубу - с теплоизол стенками.
сажа нагорает на мультициклоне и до дымососа.
в общем погуглил и поспрашивал, у кого такие же котлы - на лето надо градирьни и рассеивать лишнее тепло
у меня есть пожарный водоем - может думаю его подогреть?...
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
все полностью управляется автоматикой - поддув, подача топлива, темп в верхней и нижней камере, дымосос, темп на выходе.
датчики везде.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
тест-пилот, если у тебя не полное сгорание в топке, то градирня не поможет.
И не ври что полное.
Vlad B
тест-пилот
Ludvig писал(а):тест-пилот, если у тебя не полное сгорание в топке, то градирня не поможет.
полное
как там не полное может быть?
зимой то все в идеале
Ludvig
тест-пилот писал(а):как там не полное может быть?
Не лезь не в свое дело.
тест-пилот
Ludvig писал(а):тест-пилот писал(а):как там не полное может быть?
да, кто на что учился...
я б иначе не спрашивал.
Ludvig
тест-пилот писал(а):да, кто на что учился...
Тебе ответил. Есть свое мнение, оставайся при нем.
тест-пилот
Ludvig писал(а):тест-пилот писал(а):да, кто на что учился...
ты, похоже, своим мнением тоже делиться не хочешь
Ludvig
Я тебе написал про причины. Не понял или не согласен - свободен.
