Рамаззззан
Всем привет мужики, дело такое, летом жестко наехал на бугор правым переднем колесом, после этого машина плохо держит дорогу как будто плывет, руль раньше был прямой по соотношению с прямыми колесами, а теперь руль стоит прямо , но колеса нет, еще заметил при повороте допустим налево машину Будто уносит, после всего этого заметил, что колеса стоят криво по соотношению друг с другом, то есть одно смотрит прямо , а другое правее. Залез под машину осматривать подвеску, рычаг правый целый не гнутый вроде , тяга рулевая правая целая, вверх вниз дергаешь , не стучит, но если взять тягу и попробывать переместить влево вправо то ходит от руки без сильного усердия. Переходим на левую сторону, хватаю за наконечник, он ходит так же от руки, только уже ходит наконечник, а сама тяга нет, ощущения, что наконечник не притянут к самой тяге, рычаги так же целые, шаровые тоже, пружины тоже, снял амортизаторы оказались не рабочие или в плохом состояние.
Помогите решить проблему, что поменять впервую очередь, может куда еще глянуть. Авто ваз 2106 .
Всем заранее спасибо, удачи на дорогах
Thomas
Развал в первую очередь на классике тем более.
Rezo
Не развал, а схождение, т.к.:
Рамаззззан писал(а):
руль стоит прямо , но колеса нет....колеса стоят криво по соотношению друг с другом, то есть одно смотрит прямо , а другое правее.
В первую очередь разобраться с наконечниками, подушками штанги поперечной устойчивости, а потом выполнить весь комплекс схождения-развала колёс.
PS: А если делать всё по уму, то "перелопатить" хотя бы всю переднюю подвеску (с амортизаторами, р/м шарнирами и пр....), а потом всё это окончательно зафиксировать при сходе-развале.
