Имеем котёл Коспел, 12кВт с 3мя ТЭНами. Перестал отключаться один ТЭН при отключении котла, причём при прозвоне он на входе фазы звонится, на выходе фазы из котла не звонится, но пародокс греется именно он на выключенном котле
При выключении котла вырубается ноль, но это не точно.
Вопрос знатокам: почему он греется?
Последний раз редактировалось: FHR (04 Февраля 2021 20:57), всего редактировалось 2 раз(а)
Vassya
Авто: Синенькое
Название темы сменить на че-нить про Бузову
Eddi
Jaguar El Negro
Авто: Verduras Granero
Морозы обещают, вот и греется
Ahmet99
Думаю ближе к котлу пора разместить огнетушитель
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
А куда и зачем у тебя выходит из котла фаза?
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
нда, ввод 3 фазы и потом разрывают общий ноль.
получается внутри котла есть все три фазы, и за счет межфазного они и греются... как то так..
и да. в ютубе полно видео по последовательно включенные мощную и слабую лампочки, посмотри и поймешь, почему греется именно этот ТЭН.
Последний раз редактировалось: seregaZ (04 Февраля 2021 21:16), всего редактировалось 1 раз
Nekto писал(а):А куда и зачем у тебя выходит из котла фаза?
Он так устроен: силовой блок куда приходят три фазы напостоянку и уходят на тэны, обратка из тэна приходит в этот же блок, неисправный ТЭН не звонится на выходе но греется при выкл. котле
Vassya писал(а):Название темы сменить на че-нить про Бузову
З.Ы единственный дефект который я знаю про ТЭНы - замыкание греющей проволоки на корпус. Иногда коротит и выбивает автомат, а иногда нет, где замкнуло..
wirtgen
Блуждающие токи походу .
Nekto
FHR писал(а):Nekto писал(а):А куда и зачем у тебя выходит из котла фаза?
Не понял, что такое "обратка от ТЭНа", второй контакт его что ли? Так он должен к нейтрали коннектиться, что у тебя там может звониться?
Ты часом к нейтрали не фазу ли подцепил (или наоборот)?
У тебя ТЭНы звездой или треугольником вообще подключены? Они на 220 или на 380?
Да, второй конец тэна не звонится и именно он греется на выкл котле, как соединены не знаю
Nekto
FHR писал(а):Да, второй конец тэна не звонится и именно он греется на выкл котле, как соединены не знаю
Схему подключения найди. И это - ты там поаккуратнее, у тебя, возможно, одна фаза автоматом не отключается, может стукнуть.
А лучше всего - электрика нормального вызови.
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
wirtgen писал(а):Блуждающие токи походу .
Ждём тему "кто просверлил в котле восемь дыр?
Dangerous писал(а):wirtgen писал(а):Блуждающие токи походу .
Девять же, по три на фазу...
Я на счётчик посмотрел он не мотал, а один ТЭН грел (судя по шипению воды) и это при выключенном котле.
Может воспользоваться халявой?
Nekto
FHR писал(а):Я на счётчик посмотрел он не мотал, а один ТЭН грел (судя по шипению воды) и это при выключенном котле.
После пожара может и вообще 100% экономия на электричестве быть. Ну а если током убьет, тоже за электричество платить не надо будет.
Так что экономь, конечно!
Счётчик считает если видит ноль
А ноль у тебя это корпус котла,заземленный помимо рабочей нейтрали
Короче ток идёт в воду ,на корпус и в землю
Тк рабочий ноль не участвует,счётчик стоит
Пока заземление нормальное,тебя током не убьет,могешь экономить
А в чем вопрос то был?
алекс спб писал(а):Счётчик считает если видит ноль
А как оно через выключенный автомат работает?...
З.Ы Откуда ток в воду, ТЭН таки пробило? самое прикольное будет, когда трубку насквозь проплавит...
Яхз,может лапки реле пригорели.самозалипание,слышал?
Ежегодно такую шляпу менял,на экструдерах пластика.датчик дал команду на откл,а нагрев идёт.идёшь по схеме,вуаля,пускатель залип,лапки спаялись
Dangerous
Лежандр писал(а):прикольное будет, когда трубку насквозь проплавит
Лежандр писал(а):Девять же, по три на фазу.
На автоматах кстати тоже встречалось,разомкнул а фаза есть
Без замеров тестером можно долго гадать
Если автомат выключить то шипеть перестаёт, с автоматом все ок.
Так что будет если попытаться юзать в таком режиме?
FHR писал(а):Если автомат выключить то шипеть перестаёт, с автоматом все ок.
Если в вулкан воды налить, что будет?
Вот и у тебя если я прав будет такое, когда в прогоревшую трубку ТЭНа вода попадет...ну только маленькое..
Dangerous
Лежандр писал(а):когда в прогоревшую трубку ТЭНа вода попадет
Можно воду подсолить, скорость нагрева будет фантастишь
