Rejected
На форуме 7 лет
Авто: Lada Granta Luxe Prestige 2021г. 16кл.-106л.с.
Всем привет! Стал счастливым обладателем Лада гранта фл в лифтбеке неделю назад в комплектации выше средней! Но туманок в ней не было, мне у дилера их поставили, но естественно пошли простым путём, на отдельную кнопку с собственной индикацией, а не через мус, к монтажу претензией нет, но естественно на приборке нет индикации при включении, но у меня аж подгорает от этого, стал смотреть ролики на ютубе 90% из них зациклены на впайках диода и резисторов в приборку, а по проводке данных нет. Но у меня стоит приборка люксовая, при тесте через кнопку+зажигание, у меня вся индикация горит, в том числе и туманок, значит диод там есть, где быинайти инфа на какой провод в колодке приборки кинуть плюс от кнопки чтоб
Она видела включение туманок и поджигала индикацию?
al08
Rejected
На форуме 7 лет
