yigodiqu
Всем привет, в общем, такая проблема.
Автомобиль - ваз 210540
Пробег на данный момент 50 000
Был момент, что сцепление начало продать, поздно ловит, купил новое сцепление комплектом, залез под машину, все отсоединили и заметили, что рабочий цилиндр рассыпался, гру говоря, вылетел шток, пыльник, купил новый цилиндр. Проблема была явно в нем, когда сняли коробку и достали сцепление, оно было в приемлемом состоянии.
Т.к. было приобретено новое сцепление, и снята коробка, решили все таки поменять сцепление, менялось все комплектом, диск, корзина, выжимной.
После замены всех этих элементов, когда автомобиль был собран обратно, и готов к эксплуатации, начал наблюдать такую картину:
На холодную автомобиль трогается плавно, при небольшом газу, ровно, спокойно, стоит нагреться, и в какой-то момент коробка начинает трястись, ручка КПП, сама машина, коробка, раньше такого не было, подушки двигателя были вроде как в приемлемом состоянии, но вызывали подозрения, потому что были потресканные немного.
Раньше, до заменя сцепления такой картины не наблюдалось, появилось только сейчас.
Есть такие предположения :
1. Было не правильно собрано, потому что меняли сами, впервые.
2. Как то влияет нагрев двигателя, потому что греется как-то странно, стрелка температуры двигателя почти доходит до красной отметки и тогда включается вентилятор. По системе охлаждения вроде все нормально, потому что антифриз менялся, доливался, менялись патрубки и т.д. Но больше всегда пугает, что тряска происходит именно при нагреве
3. Подушки двигателя.
4. Пружины корзины сцепления
И происходит как будто какая то потеря мощности, как будто момент где-то пропадает, тянет хуже, вот не знаю, что думать тут
По машине проведено достаточно много работ
Сцепление менял на пробеге 49 462
Машина 2010 года, инжектор
4 года стояла в гараже, первые два года заводили, выгоняли, чтобы поработала, потом два года просто стояла
И так, ваши предположения, господа ?
Очень интересно выслушать ваше мнение о данной проблеме, не знаю куда деваться уже, постоянно приходится залезать в машину ... https://analpornvideos.xxx
Последний раз редактировалось: yigodiqu (18 Ноября 2021 12:37), всего редактировалось 1 раз
