Dimass54154
На форуме 2 года
Всем здравствуйте, такая проблема на Ваз 2112. Стоят мозги 21067, видимо поставили то что было в гаражах, каким-то образом они там работают, машину купил недавно при покупке соответственно не заметил. Хотелось бы узнать какие мозги устанавливались на Ваз 21121 2006 года июньская сборка двигатель 1.6 8 клапанник, датчик фаз, адсорбер, 1 ДК. Очень хотелось бы узнать полный номер нужного мне эбу, хочу вернуть всё в полный сток.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Dimass54154
На форуме 2 года
В том то и дело, двигатель сейчас работает в аварийном режиме, постоянно горит чек (ДМРВ не подключен), динамика никакущая, расход большой. Пробывал подключать другие мозги ителмовский 7.2, машина до 2500-3000 нормально ехала после начинала троить, пока не заглушишь и не заведёшь по новой.
Kuba
зачем покупал такое овно убитое?
Dimass54154
На форуме 2 года
Попалась такая. С деревни забрал. А как узнать цифры блока которые мне нужны идущие в самом конце, именно под мою машину?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Dimass54154 писал(а):1.6 8 клапанник, датчик фаз, адсорбер, 1 ДК. Очень хотелось бы узнать полный номер нужного мне эбу,
Dimass54154 Модель движка ? На идентификационной табличке смотри , или на блоке . Под твои вводные попадает только 11183-й
Dimass54154
На форуме 2 года
АРКАША писал(а):Dimass54154 писал(а):1.6 8 клапанник, датчик фаз, адсорбер, 1 ДК. Очень хотелось бы узнать полный номер нужного мне эбу,
вообще маркировка двигателя на блоке 21114 (как я понял он же 11183)
Kuba
Dimass54154 писал(а):вообще маркировка двигателя на блоке 21114 (как
Цитата:Январь 7.2
Производство Ителма, идентификатор ПО I204DM52, ПО I204DM53.
Двигатель: 8-ми клапанный, 21114, объемом 1,6 литра (автомобили ВАЗ 2113, 2114, 2115, 21101, 21112, 21121, Лада Калина, Лада Гранта).
Особенности ЭСУД: нейтрализатор, адсорбер, датчик кислорода, Евро-2.
Только дф почему то нет
АРКАША
