Iskrv
Приветствую всех, пришел к вам с одной проблемой которая не даёт покоя уже пару лет. Поиск в Гугле ничего внятного не дал, точнее быть предложенные варианты не подходят для решения.
Торкнуло меня на январских праздниках в 20 году поменять колодки и барабаны, вскрытие показало ещё и текущие цилиндры. Заменил.
С тех пор ручник стал делать мозг – сначала он натягивался, но слабо держал, поиски привели к закисшему тросу ручника. Заменил летом 20 года.
Но тут же вылезла другая проблема: ручник не натягивался от слова совсем! Новые барабаны, колодки и трос, а резьбы не хватает даже подвести колодки. Ездил по магазинам со старым тросом, думал новый длиннее чем нужно. Поиски не привели ни к чему, новые такой же длинны что и старый. В общем забил, наварил планки и ездил до сих пор.
За эти 1,5 года начал грешить на барабаны, т.к. покупал их в разных магазинах, сопоставив их цену с АвтоВАЗовскими взяли сомнения что они восстановленные. Проверил, диаметр 253 мм на одном, при допуске вроде 251 мм. Купил новые оригинальные АвтоВАЗ. Поставил, вернул назад планки родные, но натяжка троса все также где-то в конце, хоть ручник и появился.
Психанул, купил новые оригинальные колонки, цилиндры, сегодня поменял все в очередной раз – стало может чуть лучше но все равно натяжка где-то под конец резбы.
Рычаг вроде целый, по крайней мере криминала не заметил, планки без выработки. Трос кстати ДААЗ, на вид больше всех был похож на заводской.
Может кто сталкивался с подобным? Уже не знаю куда копать
Последний раз редактировалось: Iskrv (07 Января 2022 22:35), всего редактировалось 1 раз
Iskrv писал(а):
натяжка где-то под конец резьбы.
На сколько щелчков максимально рычаг теперь поднимается ?
Сними барабаны и при опущенном ручнике проверь положение разжимных рычагов.
Лучше сфоткать и сюда выложить.
Не лишне было бы в профиль модель авто занести.
Iskrv
Завтра сделаю
2105, указал, спасибо
Да пока на яме был на два затянул, проехался уже больше, видимо цилиндры разошлись
А втулку перед регулировочными гайками не забыл поставить ?
Последний раз редактировалось: т808 (07 Января 2022 22:48), всего редактировалось 2 раз(а)
Iskrv
Нет не забыл, оставил родную втулку
Iskrv писал(а):
на два затянул
Это слишком мало - колеса полностью не будут растормаживаться.
Можно удлинить,например добавив гайку М10,но это только после осмотра положения разжимных рычагов.
Iskrv
Вывешивал колесо и крутил, при такой затяжке они чуть цепляли. Честно сказать сам не пойму что происходит, сейчас вот легко поднимается уже на большее количество щелчков. Распорные планки с обоих сторон идентичные?
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Не хочу колхозить, честно признаюсь, иначе бы так и ездила прославленными барабанами
Пока поршни из цилиндров не выскочили бы при изношенных колодках. cry
Продолжим обсуждение -
Последний раз редактировалось: т808 (12 Января 2022 14:54), всего редактировалось 1 раз
Iskrv
Загрузил фотки на Яндекс диск, дабы не сжимать: https://disk.yandex.ru/d/aeYmbhSdE7FKcQ
Iskrv писал(а):
Загрузил фотки на Яндекс диск чтобы не сжимать:
Сюда удобнее http://vfl.ru/
Iskrv писал(а):
фотки
Самого главного не снял.
Лишь на 3-ем фото хоть и плохо,но видно,что разжимной рычаг слишком сильно отведен от колодки.
Если барабаны новые и накладки на колодках не изношены,то такое возможно в единственном случае -
когда рабочая длина планок (между пазами) слишком мала.
Ищи другие планки,или наваривай на пазы в этих.
Iskrv
Пока фотографировал тоже заметил что как-то далеко отведен рычаг. Колодки поменял вчера, барабаны неделю назад. Но на вид, да и в сравнении с новоделом планки такие же. На всей классике они идентичны? И есть ли где-нибудь их размеры – я бы промерил свои
Слишком далеко!!!
При этих условиях и правильных планках нижний конец рычага должен расположиться всего в нескольких миллиметрах от основы задней колодки.
Сейчас в запчасти всякий хлам идет.Не удивлюсь если эти планки легко напильником точатся.
По моему да (2101-3507036 Планка разжимная ).
Сравнивай сам в каталоге https://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2107
Про классику я не помню.Попробуй нагуглить.
Iskrv писал(а):
я бы промерил свои
И так видно,что удлинять придется.Думаю,что не менее 2-3 мм.
Iskrv
Вести с полей: купил новодельные планки, наварил, завтра буду устанавливать.
Размер между пазами у них какой был и до какого наварил ?
Не забудь померить этот зазор у снятых планок.
Pavel^99
пропал топикстартер, интересно чем закончилось, если закончилось...
Добавлено спустя 47 секунд:
щас меняю трос ручника, залез в барабаны и тоже озадачился размером планки. плюс ещё колодки приговорил
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Попробуй нагуглить.
не нагугливается чё-то на классику
Тогда давай так:
1.Имеем новый барабан
2.Утопленные в цилиндр оба поршня
3.Отпущенный ручник
При этом конец разжимного рычага должен находиться вблизи каркаса колодки,
а сами сцепленные пружиной колодки быть с небольшим зазором к поршням.
Барабан хоть и с небольшим зазором,но одевается от руки,без кувалды,
при условии,что колодки не палево и накладки на них не "конские" по толщине.
После одевания барабана и нескольких нажатий педали тормоза до упора,
подтяжка тросов ручника требуется незначительная - это и будет нужной длиной размера планок.
Rezo
Iskrv писал(а):
вскрытие показало ещё и текущие цилиндры. Заменил....На всей классике они идентичны?
5-я модель несколько специфична, по сравнению с прочей "классикой".
Например те же цилиндры, совершенно иные по вылету поршней, нежели в остальных моделях.
Про барабаны точно уже не помню, но кажется и они имеют другие размеры, т.к. при замене у себя на 6-ке всегда уточнялась модель.
Pavel^99
родной ещё стоит, в тормозах всё, кроме колодок и зтц, родное
утопил
3.Отпущенный ручник
отпущен
рычаг возле каркаса, колодки с зазором
оделись без проблем от руки оба
в принципе немного немного подтянул, коромысло где-то одну треть выбрало на натяжной шпильке.
померил изначально на родных планках расстояние между вырезом под колодку с одной стороны и вырезом под рычаг с другой стороны 147мм. менять планки и рычаги не стал, тк видимого износа не увидал. Короче обошлось без всяких разных сюрпризов. Drinks or Beer
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
серьёзно? всегда считал, что там всё один в один
Ценная информация ! Good
На копейке и тройке цилиндры 2101 были без механизма поддержания зазора и размер между поршнями другой.
Соответственно им и колодки совершенно иные.
После них цилиндры 2105 вытеснили старые практически на всех моделях АвтоВАЗа.
Iskrv
Всем привет! Извиняюсь за отсутствие,сообщения об ответах приходило в спам. В общем планки наваренные я так и не поставил, не мой это путь. После этого уехал до сентября, оставив всё как есть. На второй классике менял в апреле задние тормоза (барабаны, цилиндры, колодки) – ручник без проблем.
С месяц назад приехал домой, решил с ходу поменять трос, ибо единственное что осталось под вопросом. Поехал в магазин, вынесли на прилавок штук 5 разных в диапазоне цен от 500 до 900 рублей (при том что год назад самый "дорогой" трос, который я взял, стоил рублей 350 от силы). Т.к. на машину я поставил трос фирмы ДААЗ (красно-бело-черные цвета на бумажке, достаточно качественно выполненный, скорее всего не подделка – брал в магазине Лада-деталь), решил взять что попроще за 500. Фирму не скажу, желтая этикетка, на вид подвал подвалом, но мне было важно проверить теорию что ДААЗовский трос слишком длинный. В итоге при установке не хватило сантиметров 5 оболочки с левой стороны, вернул назад в магазин с указанием косяка. Взял предпоследний по цене (в районе 800 рублей) трос фирмы Автопартнер, синяя оболочка, в фирменном целлофане, на вид вполне качественный. В общем установил, собрал, натянул – ручник появился. Ничего более не менял с зимы, конечно регулировка чуть дальше чем хотелось бы, но ещё запас есть.
Касаемо размеров планок, была возможность снять планки с 2105 с пробегом до 50000, в сравнении с моими износ не настолько критичный чтобы ручник пропал напрочь. Всё-таки моя проблема изначально была в длинном тросе ручника.
Кому нужно, прикрепляю фото размеров этих планок:
Развернуть
Добавлено спустя 18 минут 35 секунд:
Имеется, оригинал в вазовской серой коробке.
3.Отпущенный ручник
Есть
Разжимной рычаг находится вблизи, зазор между колодками и поршнями цилиндров есть, не знаю насколько он небольшой но видимый. Барабан надевается легко, без помощи. Колодки так же из серой коробки Лада-деталь. Пробег у этого всего конечно есть, но подтяжка где-то на 2/3 ушла, может чуть больше
