poliman
хочу себе сделать уличный стол, на котором буду работать с досками.
например 200ку длиной 3м распустить вдоль циркуляркой
или рубанком пройтися
как зафиксировать доску на столе, что быб по ей можно было работать инструментом по ейной плоскости?
Mihalych78
разогни кривой стартер и им прижми
hakim11
упорная рейка вбивается и всё.
А по сути под каждый вид работ примитивная временна оснастка. Либо те или иные струбцины зажимы итп
poliman
hakim11 писал(а):Либо те или иные струбцины зажимы итп
вот за то и интересуюсь
и надо понять из чего стол сделать - деревянный или металлический?
hakim11
poliman писал(а):hakim11 писал(а):Либо те или иные струбцины зажимы итп
Все они будут мешать инструменту...
Поскольку работа разовая-можно и временными приспособами пользоваться..
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Лучший стол- пара таких же досок.
У меня обычно в качестве "стола"- брус(случайно не ушедший в дело)) 100х200, но чаще дверь межкомнатная лежащая на паре бочек. Поработал-убрал всё это...
ЗЫ ты так подбираешь оснастку что я уверен -делать ни фига не будешь на ней..
есть пример знакомых..столярный цех почти..и ничего не делает..
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
стальной стол для строгальных работ-это сильно.
Последний раз редактировалось: hakim11 (11 Май 2022 13:07), всего редактировалось 1 раз
poliman
hakim11 писал(а):У меня обычно в качестве "стола"- брус 100х200 но чаще дверь межкомнатная на паре бочек. Пораьботал-убрал
Я раньше и гвозди забивал слесарным молотком а вытаскивал их гвоздодеом 70см
А потом купил плотницкий молоток милуоке и забыл про это п&@#о
Вообще дорос я до нормального инструмента и оснастки
Щас пилю на уличной лавке то на поддонах
Но меня это ужэ бесит
Хочу профессиональный уличный верстак сделать
hakim11
poliman писал(а):hakim11 писал(а):У меня обычно в качестве "стола"- брус 100х200 но чаще дверь межкомнатная на паре бочек. Пораьботал-убрал
Не, ну если хочется-вопросов нет. Но как обязательный атрибут-неа.
Mihalych78
poliman
Цитата:упил плотницкий молоток милуоке
экстрактор
hakim11
Да, не забываем..если стол этот вне навеса-от воды как спасать?
Mihalych78
hakim11 писал(а):Да, не забываем..если стол этот вне навеса-от воды как спасать?
палатка
hakim11
Mihalych78 писал(а):hakim11 писал(а):Да, не забываем..если стол этот вне навеса-от воды как спасать?
палатка
Да манал я такие сложности
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Vassya
Авто: Синенькое
poliman писал(а):Хочу профессиональный уличный верстак сделать
Как ты себе на улице себе это представляешь?
Так то соглашусь с Хакимом - пользуйся подручными средствами. Один буй - распускать доски вдоль ручной циркуляркой - это кустарщина. Пилорама нужна
Можешь сделать перфорированную столешницу из листа фанеры, типо такой.
И пользоваться эксцентриковыми зажимами. Поработал - снял - убрал в сарай
hakim11
За более чем 15 лет владения своей дачей скажу так:
оптимально иметь участок стены вдоль домика с бетонным или твердым основанием, к стене на некие упоры можно положить пару досок(закрепить временно или постоянно). Это и будет идеальный дешевый верстак.
Альтернатива- дверь межкомнатную распустить надвое и туда положить.
не помню ни разу чтобы приходилось 5-6 метров доски строгать массово. Обычно распил в длину....
И кстати, при таком распиле часто удобнее не на горизонтальном "столе" делать, а на поверхности пол упором в небо. То есть ведешь пилу перед собой( пропускаешь между ног) и поднимаешься пилу вверх.
ЗЫ этот же верстак вечером-место куда саткан поставить и тарелку с шашлыком.
материал-по возможности то что не жалко, тк инструментом по нему попадать все равно будешь.
poliman
Навес придется делать
А как эта штука с дырками называется? Что за система крепления?
hakim11
poliman писал(а):Навес придется делать
Делай многофункциональное, чтобы когда не работаешь-там отдыхать
Vassya
Авто: Синенькое
poliman писал(а):как эта штука с дырками называется
Погугли "перфорированная столешница для верстака". Шаблон для сверления/фрезерования можно самому сделать, по нему и насверлить. Мегаточность тебе не нужна для тех работ, что ты озвучиваешь
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Крепить можно или струбцинами через отверстия, либо эксцентриками, либо клиньями. Отверстия - 20 мм, отлично входит пп-труба.
Авто: LADA GFL110
poliman писал(а):плотницкий молоток милуоке
такой?
hakim11
При работе с доской 3м я бы хотел с большим интересом видеть как ты сделаешь удлинитель для питания электроинструмента, чтобы не перебивало и постоянно не поправлять.
poliman
дмитрийй писал(а):poliman писал(а):плотницкий молоток милуоке
такой?
почти
hakim11
всю жизнь лупил разными молотками и никогда не парился чтобы был именно со встроенным гвоздодером. А вот иметь разные гвоздодеры-тема.
Авто: LADA GFL110
Vassya
Авто: Синенькое
hakim11 писал(а):При работе с доской 3м я бы хотел с большим интересом видеть как ты сделаешь удлинитель для питания электроинструмента, чтобы не перебивало и постоянно не поправлять.
3м - не 6. И вообще, за аккумуляторный инструмент слыхал?
hakim11
Vassya писал(а):hakim11 писал(а):При работе с доской 3м я бы хотел с большим интересом видеть как ты сделаешь удлинитель для питания электроинструмента, чтобы не перебивало и постоянно не поправлять.
Слыхал. И за его цену. И за то что очкуешь когда его оставляешь на даче.
Пользоваться-не пользовался. Не понимаю зачем акб там где есть 220
Vassya
Авто: Синенькое
Кстати, че та не фкурил - титановый молоток, он же легкий. Какой в нем смысл?
hakim11 писал(а):очкуешь когда его оставляешь на даче.
Типо проводной не спистят?
hakim11 писал(а):Не понимаю зачем акб там где есть 220
Чтоб провода не мешали. Сам же об этом говоришь
