Страница 1 из 2
Nobius
Самара с движком 21083. Снял головку, вынул поршни. Рабочая поверхность юбки поршня первого цилиндра в сильных задирах. Другая сторона гораздо меньше. Во 2-м цилиндре намного меньше, в 3-м еще меньше, в 4-м мало. Измерил диаметр цилиндров. Износ небольшой, в 4-м чуть больше. Поршень 1-го цилиндра изношен больше всех, остальные
три одинаково. Зазор цилиндр-поршень 1-0,11 2-0,06 3-0,06 4-0,07
Причина вскрытия движка - пробег 110 т, замена колпачков и заодно посмотреть поршневую. Масло менял через 6-7 тыс. Уровень уменьшался, но до замены не подливал. Еще хотел убедиться в целостности прокладки (исключить прогар). Машина грелась. Часто включался вентилятор. Тосол быстро рыжел. При движении за городом больше 120 км/ч росла температура ОЖ. 2 раза была полностью промыта система охлаждения, замена радиатора плюс печки, термостат, несколько крышек. Хотя тест презиком прогар не подтверждал. Прокладка оказалась целой, без прогара.
Вопрос: что было причиной такого износа и задиров только на одном поршне?
не получилось добавить фотку через вложение...
Да что угодно... Но самое вероятное - мусор какой-то именно в этот горшок попал, щас уж и не угадаешь. Pardon
Размер нужно урезАть в каком-нить редакторе, больше, чем 1000х724 пикселей и не вставится.
Nobius
Думаю это самое МАЛОвероятное.
По картинкам с инета уверенно пишут, что это масляное голодание. В другом месте так же уверенно, что причина в охлаждении.
Если подумать, оба варианта имеют право на жизнь. Допустим масло в районе 1 горшка плохо сццыт на стенки цилиндра (форсунок у меня нет). Либо почти нормально, да мешает маслозаборник.
Другой вариант - кусок (куски) герметика плавали и зацепились в рубашке близко к 1 цилиндру.
Как мог тщательно просмотрел рубашку блока и ГБЦ. Внутрь совал лампочку, ковырял проволокой. Посторонних предметов не найдено.
Проширял переднюю часть коленвала, пролил его. Тоже никаких пробок или похожего...
Сопоставляю с тем что машина грелась, чеше репу wck
Базилио 55
Nobius
Каковы кольца?
Бывает мусор попадает при замене свечи...
Чего там плохо сцыт? wwow У тебя 8-ми клапанный мотор, в нём нет никаких масляных форсунок. Не выдумывай себе то, чего не может быть. lol1
Местный перегрев? Дык это как раз беда 4-го горшка на этих моторах, никак не первого. И то, там башню ведёт...
Хренью не страдай, на 100 пудей утверждать не возьмусь, но в очередной раз скажу, что в данном горшке побывал какой-то мусор. supercool
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
А ты больше верь картинкам с тырнета... facepalm
Nobius
Базилио 55 писал(а):
Каковы кольца?
Состояние "еще чуток поработают". Без задиров, рисок, царапин. По всем четырем состояние одинаковое. Померил зазор, тоже по цилиндрам примерно одинаковый. Зазор у СМ больше чем у компрессионных.
Да и фиг бы с ним. Сколько там попадет? Оно через 2 минуты вылетит в трубу. У кореша 2 гайки "попали" Wink Их размолотило и обе вылетели. Остались только отметины на поршне и головке.
И еще: пусть при замене свечи в 1 цилиндр попал мусор. Тогда как он попал во второй и третий?
Свечи давно не менял и не выкручивал. Чето я про них забыл. Эти отходили около 50 тыщщ.
Я не выдумываю. Это вы не внимательно читаете!
Мои слова: форсунок у меня нет
Ваши: в нём нет никаких масляных форсунок facepalm
В моем двигателе масло сцыт только из коленвала т.е. из под вкладышей.
Хренью не страдай
Как скажете.
А есть уверенность, что поршни одной группы, при условии, что цилиндры одинаковые...??? Или мож не особо одинаковые, при одинаковых поршнях...
Просто так пишу, мысли вслух... supercool
А.. ну понятно... чо, тебе и в буй не стучали все рекомендации из этого форума, ты и "сам с у сам". Good
Тогда вопрос - сюда то за чем стукнулся, раз сам всё знаешь? lol1
Nobius
Маркировка на поршнях и цилиндрах: С, Д, С, С
Проблемный первый как большинство.
По замерам второй поршень "Д" был как третий. Четвертый чуть поменьше. Первый еще меньше.
Возможно изначально поршень в первом цилиндре стоял с маленьким зазором, в процессе эксплуатации его задрало, при температурном расширении. Ещё как вариант, в том цилиндре чуть выше степень сжатия - при определённых условиях может такое быть (чуть выше поршень, и чуть выше клапана, вот камера сгорания и меньше нужного).
Nobius
...чуть выше поршень
Об этом не подумал. Теперь уже не проверить.
Nobius
Вообще они все у тебя покоцаные. Просто этот сильнее других. На бедной смеси с ранними углами катаешь видимо.
Nobius
Царапки? Первый больше всех, дальше на уменьшение. Очень хорошо заметно. По износу писал в 1 посте. У 1-го максимальный износ, 2-4 примерно одинаковый в 2 раза меньше.
Последний раз состав смеси проверялся газоанализатором 10-15 тыс назад. Опять же, в 1 цилиндре бедная, во 2 почти, в 3 и 4 нормальная. Так не бывает. Ладно бы 1, 4 и 2-3 были одинаковы по задирам и износу, можно было предположить бедную смесь.
Nobius
Ну газоанализатор проверяет на месте, а не на ходу. Поэтому точность его анализа актуальна разве что для ХХ.
У меня на турбовой машине, от передува, сгорел один поршень, в 2 цилиндре на сколько я помню. Сгорел так, что часть аж в поддон стекла. А остальные поршни вроде ничего, ну задиры были как у тебя, и всё. Одновременно все не горят, где тонко, там и рвется, скорей всего была степень чуть выше именно в сгоревшем цилиндре. Но на турбо там более жестко всё происходит, а на атмосфере вот так как у тебя, задиры, сгоревшие клапана. Тоже вспомнил сейчас, было и такое, один поршень сильно задрало, даже стучать стал, остальные живые.
Моаи
ЭЭхх. Мне бы твои проблемы Smile Drinks or Beer Да бог с ним с зазорами и царапинами. Компрессия какая? Едет как? Раз уж все разобрал у тебя два варианта. 1) если компрессия была норм, поменять кольца и забить пока едет. 2)на расточку, и новые одинаковые поршни. По сути, если компрессия норм была, я бы забил, с другой стороны раз уже все разобрал, можно и на росточку. Хз, Pardon хуже не будет, но и не факт что лучше будет Smile Drinks or Beer
А ты откуда? В смысле жарко там у вас? Промыта ладно. Временно воткни топливный от карба на возвратку ОЖ. За неделю точно основной мусор соберет, потом можешь убрать если притит.
Едет? Не засоряй себе голову. А по маслу. Датчик давления масла чего показывает? По температуре, раз вентель включается-выключается, температура для масла с запасом. Если только маслонасос сдох, но мало вероятно.
Давление масла к износу поршней никакого отношения не имеет. Первым бы коленвал пострадал, не дошло бы до износа поршней, он раньше умер бы.
Nobius
Я тут неск дней подумал, очень здравая мысль! Drinks or Beer
Разборка показала искривление привалочной плоскости впускного коллектора, текстолитовой проставки и нижней плоскости крбюратора. Вехнюю паронитовую прокладку раздуло, стала толстая, но все равно запросто был подсос! Соответственно бедная смесь. Поэтому то машина подогревалась (подробнее в 1 посте). Жаль не могу промерить 1 поршень, сравнить с другими по высоте днища. Чтоб убедиться/опровергнуть бОльшую степень сжатия. Т.к. поршень был разбит и уже в помойке. Единственно я тогда пролил водой циковки всех поршней. Была небольшая разница, но нигде меньше 11,8 см3 небыло.
По камере сгорания ГБЦ, которая из-за посади клапанов - все шайбы идут ровно, в диапазоне 3,55-3,75. Клапана не торцованные. Так что думаю в ГБЦ было почти ровно. Остается сам поршень, ну... или длина шатуна facepalm
Компрессия нормальная. Едет нормально, после 120 греется. Smile
Кольца поздно менять, поршни сняты... Расточка при небольшом износе цилиндров - ради расточки?
Сейчас застопорился. Не могу купить поршни 82,0 группы Е. Поголовно бракуха - в комплекте с маркировкой Е могут быть от А до С... 63 Точные размеры только у СТК и ТДМК, но пока рука не поднимается...
жарко там у вас?
Летом до +30. Греться начинает (в смысле уже заметно) с +20
Да в этом мало смысла. Более правильно пролить с стеклом камеру сгорания в ГБЦ и так же в блоке, когда поршень в ВМТ.
Ну это уже не нормально. Плоскости надо все выровнять, и карб отрегулировать.
Nobius
...и карб отрегулировать.
Как его отрегулировать, чтоб не для ХХ, а на ходу?
Ну там уровень в поплавковой понятно. Остальное это перестановка жиклеров.
Ну вообще по ШДК, но это мало кому доступно. Значит нужно проверить все нюансы, подсосы устранить, зазоры отрегулировать, жиклеры номинал, уровень чтоб не ниже был.
Nobius
Плоскости прошлифовал, осталось выправить плоскость карбюратора. Думаю все равно со временем погнет и пойдет подсос. Там впускной коллектор греется, прокладка немного разбухает от этого и гнет. Сильней затянешь - быстрей согнет, слабо затянешь - подольше.
Что посоветуете по гермитизации соединения карбюратора? Наверное снизу (коллектор-прокладка) можно чуть добавить герметика, а сверху (карб-прокладка)?
Nobius писал(а):
Что посоветуете по герметизации соединения карбюратора?
Штатные прокладки.
Нельзя !
Штатные прокладки.
Но...
Развернуть
Справа армированная, та, что все и ставят, и которая набухает...
Слева тонкая, гладкая, вот не помню, армированная или нет... Не разбухает... При ровных привалочних плоскостях и при затяжке без фанатизма держит нормально... Проверено лично, и в запасе ещё есть... В продаже - придётся поискать...
Обычный паронит, нет? В любом случае ,думаю его можно там применять, он есть разной толщины, прокладку сделать вроде не такая прям проблема. Хотя нужно просто не тянуть слишком сильно, и всё будет работать с любой прокладкой.
Воот, сильно не тянуть, ну и время от времени всё равно придётся править плоскости. Карб он такой, внимания требует. За то дёшево.
Нет... Эластичная... Но на паронин как-то смахивает, слегка...
Страница 1 из 2
