Женя
Если в монолитном доме слышно, как соседи чашку ставят, писают и т.д. это значит стяжку залили плохо плавающую или даже при хорошо плавающей стяжке в монолите все равно сильно звуки раздаются. В ютубе искал не нашел сравнения стяжек плавающих и если с нарушением залили - не плавающую... Сильно заметно это или если вскрыть, например, может оказаться, что не в стяжке дело, просто слышимость такая?
Vassya
Авто: Синенькое
Женя писал(а):слышно, как соседи писают
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Монтажные проёмы ищи и замонолить. Сквозные к соседям
Женя
Vassya писал(а):Женя писал(а):слышно, как соседи писают
Причем громко, как будто у тебя в угол мочится
Добавлено спустя 49 секунд:
FHR писал(а):Монтажные проёмы ищи и замонолить. Сквозные к соседям
Стояки. Это от воздушного шума.
poliman
у нас нынче перекрытия строят 160мм толщиной
советую уезжать в сталинку, там мало народу - больше кислороду
Женя
Именно разница, если часть подложки забыли положить или не отвязали от стен сильно существенная? Я просто пытаюсь понять дело в стяжке неправильной или это в монолите любом так. Потому что кто то говорит, что большая часть от дома зависит, а подложка в сантиметр погоды не делает. А кто то доказывает, что надо вскрывать стяжку и делать на хорошей подложке, что прямо разница колоссальная
Vassya
Авто: Синенькое
Женя писал(а):Vassya писал(а):Женя писал(а):слышно, как соседи писают
Пожалуйся в полицию на повышенный уровень шума.
Женя
poliman
Ты шаришь в стяжках? Неужели разница в разы от куска вспененного полиэтилена между стяжкой и перекрытием?
Что скажет? Кто-то ссыт за стенкой. Подозрительно
Женя
Vassya писал(а):Пожалуйся в полицию на повышенный уровень шума.
Так ему на сцать что ли?! Я просто понять хочу. Ведь в некоторых монолитных домах тихо. Хотя они все типовые - перекрытия 20 и стены 20 керамзитоблок.
poliman
Женя писал(а):poliman
причем тут стяжка?
стяжка - это слой раствора 3-5см
толщина перекрытия должна быть потолще
стяжки бывают ложут на подложку из пенки 8-10мм что б стяжка не передавала вибрацию с перекрытия на стяжку
я быб як сделал - утеплил быб 5см пеноплекс, потом стяжку
и все стены из гипсухи 2 слоя и утепление 5см
но это щитай ремонт хаты
порядка 1-2млн
Женя
poliman писал(а):толщина перекрытия должна быть потолще
я так понял, что хоть 16 см, хоть 30 со стяжкой, разницы нет, она как рупор работает, если плохо отвязана, или я не прав?
Vassya
Авто: Синенькое
Женя писал(а):Vassya писал(а):Пожалуйся в полицию на повышенный уровень шума.
Пусть аккуратней ссыт. По стеночке (унитаза)
poliman
Женя писал(а):poliman писал(а):толщина перекрытия должна быть потолще
я живу в доме где пустотка толщиной 220мм
я не слышу как соседи ссут
Женя
poliman писал(а):Женя писал(а):poliman писал(а):толщина перекрытия должна быть потолще
Ну монолит 200 мм примерно, только не пустотка. Получается дело только в стяжке? А что еще может быть?
poliman
Женя писал(а):poliman писал(а):Женя писал(а):poliman писал(а):толщина перекрытия должна быть потолще
шо ты до стяжки доепался?
стяжка есть везде
Женя
poliman писал(а):шо ты до стяжки доепался?
стяжка есть везде
Может везде она на отвязана, а тут на перекрытие просто налита, что б выровнять? Ну больше то нечему давать такой шум
Vassya
Авто: Синенькое
Может соседям унитаз на сайлентблоки смонтировать?
Кстати, а они слышат как ты ссышь?
Женя
Vassya писал(а):Кстати, а они слышат как ты ссышь?
Вась, слышимость просто пизд.ц. Надо что то делать
Vassya писал(а):Женя писал(а):Vassya писал(а):Пожалуйся в полицию на повышенный уровень шума.
Мож там баба сиповка
Limon
У меня сухая стяжка + линолеум, и ничего не слышно. Ну если только лечь на пол и прислонится ухом к полу тогда можно услышать не разборчивые голоса
Vassya писал(а):Может соседям унитаз на сайлентблоки смонтировать?
Саббуфер к унитазу подключить. Надо воспитывать соседей. Шолковые будут!
амик61
Авто: типерь карейская
Женя писал(а): слышимость просто пизд.ц. Надо что то делать
не вась
но отвечу.
отстань от стяжки, она не причем. сейчас делают сухую слой от 5 и выще , прокладывали демпфер только по контуру изначально для тепл. пола , теперь лепят всюду для понта,
смотри отверстия по стоякам, и вент каналу
Женя
амик61
Думаешь не стяжка все же? Стояки силиконить или чем то более серьезным делать?
Отец в квартире розетки смещал в бок 20см тк сквозные гнезда были
