Ваз 2110, bosch 1.5.4.
Адаптера не было
дмрв 0,99в
Туфта всё это.
А диагнозой этот параметр на М1.5.4 выдаётся криво, доверять нельзя.
Свечи белые
из выхлопа сильно пахнет бензином
Адаптера не было
дмрв 0,99в
Туфта всё это.
Свечи белые
Всем привет. У меня перестал коннектится. Сам свисток видит телефон, пишет идёт подключение к ЭБУ... и все. Кто сталкивался с таким?
Так вот сам ЕЛМ не мог быть причиной коротыша?
Или у тебя сначала коротнуло, ты заменил пред, а потом воткнул ЕЛМ?
. Он был в разъеме 24/7, смотрел с него различные параметры время от времени.
Если так, то по фен-шую сперва ищется причина коротыша, выясняется, что и на что коротнуло, а уж потом меняется предохранитель.
Только поставить его нужно правильно, т.е. со сбросом и инициализацией ЭБУ
Значит, на сей момент истинная причина коротыша не выяснена? И проводку ты изолировал т.с. в превентивных целях? Какие именно провода и в каком месте?
Давай сначала... Адаптер у тебя торчал в разъёме, ты счастливо себе катался, считывал показания. Дальше что произошло? Дым в салоне, машина задёргалась и встала? Или просто задёргалась и встала, ты стал выяснять причину и нашел сгоревший пред и ЕЛМ? Заменил пред, вынул из разъёма ЕЛМ-ку и машина ожила? Так?
откуда инфа что елм сгорел?
может просто питание на него не идет.
У меня после сброса было что обороты до 2.5 т поднимались и не сбрасывались, так и должно было быть?
Если нет, то нужна диагностика, т.е. другой ЕЛМ.
Только прежде, чем будешь его вставлять в разъём нужно проверить в соответствующих пинах колодки диагностики напряжения.
А какие должны быть показатели напряжения на пинах колодки?
новый стоит 1200-1600 рублей
Это где такие цены?
