Всем привет. Помогите троит машина на малых оборотах свыше 2000-2500 резкий рывок машина едет. Диагносты не могут найти причину. Модуль, провода, свечи, ДПДЗ новые. Троит и на газу и на бензине.
Alex13rus писал(а):троит машина на малых оборотах
Чек загорается при этом ?
Какие коды ошибок ?
ДМРВ ?
Alex13rus писал(а):Диагносты не могут найти причину.
Дымогенератором проверялось ?
Какая компрессия по цилиндрам ?
Модель авто и тип ЭБУ занеси в профиль.
Alex13rus писал(а):Всем привет.
И тебе не хворать...
А машина то у тебя, наверное, секретная... вряд ли мы её тут починим.
Раз так, то тогда тебе сперва
сюда, одупляй там п.п.2.2.1, потом
здесь в строке запроса пишешь:"+троит +двигатель", прямо так с плюсиками перед словами... и удивляешься тому, какой бородатейший баян ты срОдил.
т808 писал(а):Alex13rus писал(а):троит машина на малых оборотах
Какие коды ошибок ?
ДМРВ ?
Чек не горит ошибок нету напряжение дмрв 0.996
Дымогенератором проверял все норм. Компрессия 9.5 9.5 9 9.5
Ваз 2110 январь 7.2 Е2
Расход воздуха 67.5 кг/ч
Alex13rus писал(а):напряжение дмрв 0.996
Напряжение покоя малоинтересно.
Подмени датчик заведомо исправным для проверки.
Alex13rus писал(а):Ваз 2110 январь 7.2 Е2
Это должно быть в профиле.
Alex13rus писал(а):Расход воздуха 67.5 кг/ч
Откуда такой конский расход и при этом :
Alex13rus писал(а):Компрессия 9.5 9.5 9 9.5
Либо мерил неправильно,либо компрессометр врет.
При компрессии 10,0 атм. двигатель отправляют в ремонт,если в ближайшее время авто не планируют продавать.
