Гранта, 8 клапанов
Лично смотрел метки грм
А задающий шкив при этом на 20-м зубе ?
При совмещении меток на маховике и шкиве распредвала задающий шкив относительно ДПКВ должен встать так:
На горячую-то все ок.
Если бы занижал, закипел бы.
в боксе, около +10. Потом кое-как завели
Даже при плюс 10-ти градусах уже проблемы с запуском ?
точные цифры нужны.
сейчас около нуля, показывает 9кОм с копейками.
Свечи заливало так, что оно не заводилось, о каких подсосах речь? Или так, лишь бы что-то написать?
Я нашел, кстати. Тема закрыта.
В чем дело то было?
После ночной стоянки, на "холодную", машина долго крутит стартером.
Дпрв подкинул другой.
Поставил дешёвый китайский)
