Kvazarr
На форуме 3 года
Авто: Богдан 211040
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Помогите разобраться в данной ситуации
Два дня назад заменил прокладку гбц. Теперь после замены явно слышно "дизельное" стрекотание форсунок, поначалу думал что гидрик, но взял стетоскоп автомобильный, тыкал и поймал этот звук непосредственно на самих форсунках. Так же этот звук хорошо слышен стетоскопом возле маслозаливной горловины. Может у меня паранойя конечно уже, но этого звука до замены прокладки не было, их и не слышно было. При прогазовке от 2 тыс оборотов звук уходит(при увеличении времени впрыска). Получается, до замены прокладки двигатель громче работал, что форсов не было слышно. Как вообще такое возможно?
Нашел обсуждение с этого форума, тс был с похожей проблемой, жаловался на шум форсов, в последнем сообщении человек у него спросил - "а бошку не снимали случайно". Теперь я в недоумении. Какая связь может быть между заменой прокладки и шумом форсунок.
Вот тема с собщением в конце:
https://autolada.ru/viewtopic.php?t=158779
Авто - 21104 Богдан, пробег 96 тыс, стоит заводской катализатор.
Закрути датчик давления масла
Если на холостых выше 1 кгс и на прогазовке 3.5+ на гбц, то это форсы, значит, ерунда
Красавец...
Раз тему похожую нашёл, то какого лешего в ней не спросил?
ЧСВ потребовало персональной темы?
Тогда чти
правила форума, п.п. 2.2.1.
Возможно, просто прокладку жестче притянули... Ну, это хрень собачачья... Если звук локализуется ещё и возле маслозаливной горловины, то это какой-то резонанс... Если б речь шла о 8-ми клапанном моторе, то я бы сказал, что это "звенит" маслоотделителный лабиринт в клапанной крышке.
Попробуй на работающем моторе открыть крышку маслозаливной горловины. Чо-нить поменялось?
Kvazarr
На форуме 3 года
Авто: Богдан 211040
Ок, завтра попробую. А гбц тянул по мурзилке.
В похожей теме не спросил, так как там сообщение датировано 2007 годом. Попытаюсь связаться с автором ответа.
Kvazarr писал(а):В похожей теме не спросил, так как там сообщение датировано 2007 годом.
Да хоть до эпохи исторического материализма! В правилах про время последнего поста в теме ничего не сказано. Зато, там сказано:
Цитата:Запрещается создание тем, засоряющих форум, а именно:
Уже обсуждавшихся в конференции, ... Если похожая тема создана уже кем-то другим, задайте вопрос в ней.
И связываться с автором последнего поста в той теме, скорей всего, будет бессмысленно. Он уж и машину то, наверно, продал и ничего уже про неё и не помнит... да и вряд ли на этом форуме ещё тусуется.
Kvazarr писал(а): А гбц тянул по мурзилке.
Даже по "мурзилке" все тянут по разному...
А вообще, люди с хорошим слухом (видимо у тебя именно такой) и на полностью исправном моторе слышат стрёкот форсунок.
Простой пример: мой сынуля (музыкальную школу по классу фортепьяно закончил с отличием) столько всего интересного мне про мой мотор рассказывает, что я готов его уже в утиль сдать... хотя при этом он (мотор) делает весь паспорт и пока, на мой слух (там стадо мамонтов потопталось), на кладбище и не собирается.
NAUexx писал(а):мой сынуля (музыкальную школу по классу фортепьяно закончил с отличием)
В утиль сынулю,или мотор ?
NAUexx писал(а):связываться с автором последнего поста в той теме, скорей всего, будет бессмысленно.
Ну почему же бессмысленно ?
Он сейчас активно в курилке живет.
Kvazarr писал(а):
"Дизелят" форсунки
Бредовое какое-то название,а кроме того осталась неотписанной стрекотание полугодовой давности.
https://autolada.ru/viewtopic.php?p=12335230&highlight=#12335230
т808 писал(а):В утиль сынулю,или мотор ?
Есно мотор! Сынулю ещё рано, у него ещё "пробег" маленький, всего лишь 1-ый курс МАИ заканчивает.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
А самый прикол в том, что и сын и авто - оба апрельские и оба 2004 году родом!
NAUexx писал(а):и сын и авто - оба апрельские и оба 2004 году родом!
Значит и авто еще рано в утиль.
Что интересно, сименсы на 8клопе сновья цокотали
А боши,что на него, что на 16рь, после хорошего пробега
Меняешь на новые, бош, и тишина
Тыщ на 60-80
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
Нехрен лезть в рабочий механизм
Поддержу
алекс спб, +100.
Хоть со слухом у меня и беда полнейшая, но Боши таки потише, чистая имха.
Andrey163 писал(а):Нехрен лезть в рабочий механизм
+100500.
