Kebuk
Собственно это может пригодиться тем кто хочет но не знает как установить блины в классику. Сразу оговорюсь, что я делал это 1 раз и не претендую на супер качественный звук, так что комменты типа: это все фуфло, так ни кто не делает и нужно было по другому принимаются только с обоснованными аргументами.
Значится так имеется ВАЗ-2107, голова Pioneer KEH-P6900R...........ставим в заднюю полку овалы 6х9 Pioneer TS-6900A. Аккустику выбирал из соображений цена/качество, стоят они в Питере на Юноне 1450 рябчиков, мог взять и 3-х полосные TS-6910A но просто 6900 понравились больше..........-ИМХО.
Вся фишка в том что при установке важно достаточно точно вырезать полочку под сами динамики, лично я сначала вырезал трафарет из толстого картона и подгонял его под размер, затем по трафарету намечаем на самой полочке контур и режем (лично я резал так - на дрель сверло и по контуру вырезаем). Дальше самое запарное варезать в металлической полке дарки под размер, лично у меня не было лобзика по металлу, а болгаркой резать не хотел ибо тонировка, поэтому можно резать ножницами по металлу если конечно силенок хватит
(кстати дырки в металле мона резать по диаметру меньше чем в пластмассовой полочке так как растояни между ней металлом достаточно не маленькое). Когда все вырезано мона смело все собирать, скорее всего саморезов которые идут в комплекте не хватит по длинне чтобы зацепиться за металл (так было в моем случае) в принципе большой роли это не играет и можно просто прикрутить динамик к пластику. В принципе все, лично я доволен проделанной работой и звуком, ничего не гремит и стоит все жестко, ахтунг!
Всем удачи! :cool:
полку надо делать деревянную. все остальное - хуже.
Kebuk
знаю, уже думал над этим вопросом. Вот только как сделать? вырезать по образу и подобию пластиковой и обтянуть тканью?
тут простор для творчества.
я себе на 06 простот выпилил из фанеры (12мм). потом сверху родную картонку кинул и все утянул до металла в куче мест. а акустику закрепил чисто в фанере.
фанеру конечно следовало по-толще или пару слоев, но держится хорошо.
