Antone
Авто: Икс
У друга беда на матрехе(двиг2111), без газа не заводится, ХХ не держит. Я ему: меняй РХХ, тк все симптомы на это указывают. Поменял, двиг завелся, поработал немного и снова заглох. Начиналась вся беда с нестабильного ХХ.
Что может быть??? ЧЭ не горит, комп молчит. Срочно помогите. Ему нада ездить!!!
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Antone писал(а):У друга беда на матрехе(двиг2111), без газа не заводится, ХХ не держит. Я ему: меняй РХХ, тк все симптомы на это указывают. Поменял, двиг завелся, поработал немного и снова заглох. Начиналась вся беда с нестабильного ХХ.
Главное - спокойствие :cool: Возможна масса вариантов. Вначале скиньте клемму АКБ на 5 мин. чтобы обнулить контроллер. Заводите - заглушите. пару раз. Дайте новому узлу выйти на рабочий режим и связаться с мозгами. Может все и образуется. У меня тоже с новым РХХ не с первого раза нормально заработала.
Antone
Авто: Икс
Дело в том что, с новым РХХ, она так же работает(в смысле не работает)как и со старым, что напрашивается мысль что как таковой сам рХХ тут ни причем.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Antone писал(а):Дело в том что, с новым РХХ, она так же работает(в смысле не работает)как и со старым, что напрашивается мысль что как таковой сам рХХ тут ни причем.
Если ХХ -обороты не держит, а только с подгазовкой - это точно РХХ. Но может не сам РХХ, а система управления РХХ. Копни в поиск, там где-то есть режимы питания РХХ. А может новый РХХ - Г? Еще может где-то подсос воздуха в системе. Слушайте на подазовке - можно услышать иногда. Лишний воздух без РХХ - мозги набекрень.
