alex---1967
Авто: Калина
Задумался над вопросом выбора тюнингово распредвала. Мои требования - повышение динамики разгона до 100 и повышение макс. скорости без изменения передаточного отношения ГП. Для выбора решил просчитать разные варианты. При расчетах основывался на данных по распредвалам 03 , 26 , 49 и серийном для 2108...2110, взятым с
http://www.kartuning.ru.
В результате оказалось наилучший вал 26 , который повышает момент равномерно во всем диапазоне оборотов.
Расчеты конечно приплизительные , но...
Расчеты с пояснениями здесь -
http://alex---1967.narod.ru/raschet_vremeni_nabora_100_OKA.html
Критикните конструктивно.
Санёг
alex---1967 писал(а):Задумался над вопросом выбора тюнингово распредвала. Мои требования - повышение динамики разгона до 100 и повышение макс. скорости без изменения передаточного отношения ГП. Для выбора решил просчитать разные варианты. При расчетах основывался на данных по распредвалам 03 , 26 , 49 и серийном для 2108...2110, взятым с http://www.kartuning.ru.
Расчеты с пояснениями здесь - http://alex---1967.narod.ru/raschet_vremeni_nabora_100_OKA.html
Для оки выбор тунинхов крайне мал, а распредом типа 26 убрать 2 секунды это фантастика
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Улыбнуло, что мощность ДВС Оки вы считаете равной мощности ДВС 2110 деленой на 2. Не менее улыбнули результаты - 2секунды скинули с разгона засчет не сильно верхового, вполне средненького 26ого вала. Нет, сынок, это фантастика!
Хотите более/менее точных данных - ищите и качайте с инета программу CarTest2000, разбирайтесь в ней, прописывайте ваш автомобиль и получайте довольно точные результаты. 8-)
