vagra
Есть комп с WinXP, на этом компе есть учетная запись с паролем, можно ли как-нибудь сделать так, чтобы при загрузке Windows не просила ввести пароль, а загружалась бы сама. Ну, т.е. чтобы был автовход что ли. Как на этом форуме, например Smile. Сапсибо.
sLAVik_40RUS
А пароль ты вводишь, или просто ОК жмёшь без пароля?
vagra
Ввожу. Пароль нужен только для ограничения доступа к папкам по сети. Т.е. создаю на двух компах одного и того же пользователя, на одном логинюсь под этим пользователем, на другом открываю доступ для него же. В результате эта папка доступна только для двух компов. Но как избежать ввода пароля - не знаю.
wxp
Меню "Пуск" > "Выполнить".
Пишешь "control userpasswords2", в открывшемся окошке выбираешь ту учетку, под которой хочешь грузиться и скидываешь галку "Требовать ввод имени пользователя и пароля", потом ОК, все :)
З.Ы. Есесьно команды без кавычек))
Ocsic
Если учетка без пароля, можно зайти в раздел реестра HKLMSoftwareMicrosoftWindowsNTCurrent VersionWindowsLogon
Пар-ры DefaultUserName; AutoAdminLogon. В первом соответственно поставить "1", во втором прописать имя юзверя. Подходит для Win2k.
Если учетка с паролем, этот способ не прокатит.
