doska
Проблема наверное не только у меня. Заключается в следующем при попытке завести машинку в мороз ниже 10-12 градусов мороза все заканчивается следующем:
1. свечи все в бензине.
2. масло пахнет бензином.
На каком-то форуме прочитал, что бортовой компьютер при температуре ниже 10-15 градусов мороза подготавливает смесь для запуска двигателя такую что бензин льется туда литрами
![Shocked](images/smiles/shok.gif)
. Был совет обмануть бортовой компьютер следующим образо установить паралельно датчику температуры, тот что рядом с термостатом вворачивается, сопротивленгие 10-15 кОм. При его установке если реальная температура двигателя -20, то компьютер будет считать что температура двигателя около 10-12 градусов мороза. После установки сего девайса удалось запуститься около 5 раз и то не каждый день. Но свечи как заливало бензином так и продолжает! Что можете посоветовать. Машина 2002 года выпуска один хозяин, прошивка родная. В сервисе никто ничего немог сделать. Делали простую вещь, загоняли в машину в бокс отогревали, заводили (машина стояла в сервисе 1-2 дня) и отдавали, как я понял позже. Но за сие дияние брали от 1000 до 1500 целковых. :-(
В нормальном сервисе сказали что смена прошивки ни чего не даст, надо менять бортовой компьютер на BOSH. У меня стоит Родной российский январь, если не ошибаюсь седьмой версии. Хотя у сослуживца тоже такая же машина того же года и месяца выпуска 16-ти клапанная с темже компьютером и версией прошивки. При прохождении диагности все отлично! все работает! Заводится до -27. В более лютые морозы просто не берет машину из соображений - не хочет насиловать машину.
Может кто что посоветует.
Может кто сталкивался с этим
Tom669
Тебя разводят это точно. Январь лучше Боша однозначно, про это говорили он быстрее. У меня стомт Январь. С старой прошивкой при температуре ниже -15 заводится отказывалась. Сам прошил серийной прошивкой последней версии. Заводил в мороз -27 с первой попытки. Исправная машина должна заводится до -30 это точно. Если не заводится то или чтото не исправно или старая прошивка стоит.
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
у меня все в поряде в любой мороз :cool:
doska
Tom669 писал(а):Тебя разводят это точно. Январь лучше Боша однозначно, про это говорили он быстрее. У меня стомт Январь. С старой прошивкой при температуре ниже -15 заводится отказывалась. Сам прошил серийной прошивкой последней версии. Заводил в мороз -27 с первой попытки. Исправная машина должна заводится до -30 это точно. Если не заводится то или чтото не исправно или старая прошивка стоит.
Подскажи что необходимо чтобы сменить прошивку самому с вычислительной техникой знаком, как никак програмист. Где взять софт, а так же саму прошивку о которой говоришь, а так же шнурок связи бука с бортовым компьютером
Tom669
Мы с тобой коллеги. Купл адаптер для соединения компа с ЭБУ (в инете полно). У нас в Питере продают комплекты спаяй сам за 450 руб. в радио магазине. В инете можно еще найти программы для диагностики и прошивки ЭБУ. Я себе при помощи ноута и адаптера сменил прошивку за 30 мин. Насколько знаю Бошь так не прошить, нужно выпаивать микросхему и прошивать на программаторе. Подробно почитай тут:
http://chiptuner.ru и тут
http://maslov.com.ru/
