в123вв
У меня при минусовой температуре во время утренней заводки работает пропеллер. Но потом перестает. Без компа такого не было. Комп Штат плазма формат помоему. Контроллер Январь 5,1.
Как быть? Почему так?
Когда звонил по горячей линии предложили сменить прошивку, напирая на то что моя, т. е. вазовская проштвка плохая!, "глючная".
Абырвалг
Видимо, в Вашем МК активирована функция управления карлсоном. Думаю, что МК неверно воспринимает отрицательную тем-ру, "у него получается" большая положительная (если старший бит байта = 1, получаться должно отрицательное число).
ЭБУ с серийной прошивой при всём исправном никогда карлсон не включит на морозе...
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
в123вв
Абырвалг писал(а):Видимо, в Вашем МК активирована функция управления карлсоном. Думаю, что МК неверно воспринимает отрицательную тем-ру, "у него получается" большая положительная (если старший бит байта = 1, получаться должно отрицательное число).
ЭБУ с серийной прошивой при всём исправном никогда карлсон не включит на морозе... ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Вот ЭБУ без Штата и не включает пропеллер. Оно исправно. Но я давно не проверял.
Функция регулировки вкл вентилятора есть. Пользуюсь. Прикольно.
А вот "Полюса", про который говорит
Вячеслав Юрьевич нет. Наверно этот "Полюс" и получился из подобного глюка
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
. Правда пропеллер особо не напрягает. Но лучшеб он не включался. И помоч никто не может, самое главное!
В принципе Штат неплохая вещица. Очень простой в управлении, правда межсервисные пробеги так и не настроил. Толи брак, толи так непросто. :-D Но все это уже фуфло. Датчик наружней температуры дает не всегда корректные и стабильные показания. Но еслиб можно было програмировать вывод нужных данных на мультидисплей было бы великолепно. И дизайн страдает. Заметил что цвет дисплея отличается оттенком от дисплея на панели VDO. А можно еще и дисплей укрупнить.
А то
Вячеслав Юрьевич все удивляется что мультитроникс лучше идет. Сделайте дизайн и пол дела будет сделано...
А то в последнее время к нашим помойкам как к мерседесу относятся. А подход "А что вы хотите за такие деньги?!" уже не канает...
в123вв
Кстати, в морозы наглухо тух дисплей, и функцию плазмер было не включить.
Ох, что это я все о плохом.
Например при подключении компа оказал неоценимую помощь мужчина по горячей линии. Он разъяснил как и по каким параметрам найти провод указателя топлива в приборке (диагностический разъем в моей машине могло найти разве что КГБ)
Хочу спросить - сушествует ли перепрошивка старых компов, т. е. замена старого програмного обеспечения на новое?
Еще у меня при использовании ШТАТ 115х3 появился такой глюк. Раньше необращал внимание, а со временем надоело. Почему при включеной к-линии холодная машина всегда заводится только со 2 или 3 раза. Стартер крутит весело, а эффекта нет. При выдергивании проводка заводится всегда с разу???
Это у меня такой глюк или вообще??? Что делать. Да кстати, функция плазмер не всегда работает и вентилятор не всегда включается.
То есть плазмер ее пытается вкл. но не получается. Что это за глюк???
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
valdemar_3000 писал(а):Еще у меня при использовании ШТАТ 115х3 появился такой глюк. Раньше необращал внимание, а со временем надоело. Почему при включеной к-линии холодная машина всегда заводится только со 2 или 3 раза. Стартер крутит весело, а эффекта нет. При выдергивании проводка заводится всегда с разу???
Вы мне позвонили-проконсультировались и .... не приехали.
Надеюсь, что справились самостоятельно. Непонятно к чему было троить вопрос, если у Вас есть мой телефон.
Кажется я понял в чем проблема, если машину сразу заводить (т.е. не вынимать ключь для вык. вентилятора), а заводить с вентилятором то заводится с первого раза.
Поэтому менять ничего не буду. А тему разтроил не знаю почему
![Laughing](images/smiles/lol.gif)
, наверное паника
Всем спасибо.
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
в123ев писал(а):Кстати, в морозы наглухо тух дисплей, и функцию плазмер было не включить.
Теперь плазмер включается отдельной кнопкой (версии Х4 и Х5), хотя можно приобрести БК и с незамерзающим дисплеем (версиии Матрикс).
К сожаленью старые БК перепрошить невозможно, но в новых моделях специалисты тольяттинского гос.университета (разработчики) уже предусмотрели такую возможность.
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
в123ев писал(а):
А то Вячеслав Юрьевич все удивляется что мультитроникс лучше идет. .
Мультитроникс не идет лучше.Мне это доподлинно известно, т.к.занимаюсь оптовыми продажами и , соответственно веду постоянные маркетинговые исследования.
То, что Мультитроникс улучшил свои позиции за последние полгода-это факт.Их программист (а может не их) наконец осилил обеспечение к ЖКИ дисплеям. С графическим дисплеем так и не могут справиться.Хотя большинство компаний-производителей БК уже давно дали потребителю сей продукт. Функция замера АКБ принадлежит перу программиста "Гаммы".Ничего своего КРОМЕ ДИЗАЙНА у Мультитроникса нет!!. Даже платы паяют не Зелноградские(родина Мультитроникса) ребята,а китайцы.
Последний раз редактировалось: Вячеслав Юрьевич (08 Марта 2006 03:26), всего редактировалось 1 раз
в123вв
Так дизайн и есть половина успеха! Одна из главнейших составляющих. Во всяком случае без дизайна очень туго приходится.
Скажите,
Вячеслав Юрьевич, а новые модели штата подходят под старый разьем? Не под диагностическую колодку а под разъем компа?
А то можно приобрести что-то новенькое, а подключать по проводочку неохота больше.
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
в123ев писал(а):Так дизайн и есть половина успеха! Одна из главнейших составляющих. Во всяком случае без дизайна очень туго приходится.
Скажите, Вячеслав Юрьевич, а новые модели штата подходят под старый разьем? Не под диагностическую колодку а под разъем компа?
Согласен, дизайн у нас соответствует дизайну ВАЗа, а нужно, чтоб было "ух"...Работаем...
Разъемы стандартны. Для 09 высокой панели предлагаем переходник.
в123вв
У меня европанель. И подключено все по проводку.
Но если новый комп в старую колодку можно воткнуть - хорошо. Полезу к вам на сайт. Посмотрю.
Только жаль что у вас сайт в опере не работает. Эксплорер терпеть не могу.
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
в123ев писал(а):У меня европанель. И подключено все по проводку.
Только жаль что у вас сайт в опере не работает. Эксплорер терпеть не могу. ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Не знаю что такое "опер"
Подскажете-попытаюсь сделать.
в123вв
Опера - это прога-браузер для работы в нете вместо эксплорера. работает быстрее за счет альтернативного движка и дырок в ней меньше.
А шаблон вашего магазина у меня где-то валяется. Могу поменять вам на машинный комп.
Будет два магазина у вас. А то мы взяли по незнанию год назад. А когда возникли вопросы то связываться с ними не хотелось. Мне сказали - можно порешать но плати... Дорабатывать этот магазин они не хотели, или не могли, и потом мне сказал действительно спец, который мне делал новый маг. что эта "оптима" устаревший шаблон с кривым кодом, а "удобство" управления я успел оценить и сам... Там в "оптиме" много доп фишек должно быть, но толи эти парни свиснули ее некорректно, толи написали бестолково...
Хотя для торговли телефонами, телевизорами и автокомпами подходит в принципе. Только дизайн у них дорого менять...
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
в123ев писал(а):Опера - это прога-браузер для работы в нете вместо эксплорера. работает быстрее за счет альтернативного движка и дырок в ней меньше.
Надо "переварить". Я не программист, хотя большинство делаю сам.
Лучше обсудить по телефону-он на сайте
в123вв
А компы по нету идут? Вот думаю, может занятся? У вас, напрнимер есть скидки для нетмагов?
У меня уже есть один маг:
http://www.teplotrade.ru/
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
в123ев писал(а):А компы по нету идут? Вот думаю, может занятся? У вас, напрнимер есть скидки для нетмагов?
У меня уже есть один маг: http://www.teplotrade.ru/
Нас модераторы "заругают".Особенно за Вашу ссылку.Созвонимся
mark3100
Сколько злобы
![Confused](images/smiles/icon17.gif)
Форум не отпускает? Если Штат идет лучше, почему же вы так ругаете Мультитроникс? Конечно же, вы придумали все функции, а они злобно украли у вас (кстати, Гамма, Омега, Навигатор и другие сделали то же самое, только вы почему-то молчите)
Насчет теста АКБ - у Мультитроникса на нее патент ?36744, а вовсе не у Гаммы, у них вообще эта функция не заявлена. Может быть патент мешает вам включить эту функцию в свои приборы и заявить, что вы ее придумали? Заврались, господин дорогой 8-) Придумайте что-нибудь попроще и прекратите поливать помоями других производителей, а то возникает мнение, что вы ими торгуете (извините, если обидел - не хотел, просто не люблю обман).
ФФ115
Вячкслав Юрьевич писал:
Лично мне до фени кто больше, а кто меньше продаеться. Но форуму может и интересно. Не так давно заметил на странице сайта интернет-магазина
http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers/vaz2115/ по каждому прибору есть какое-то количество сообщений (как купить, подключил что-то не работает и т.д.), причем по всем компам - одно и тоже. Сходите оченно интересно. Если рэйтинг проводить по таким признакам (по крайней мере для пользователей интернета), а это согласитесь не лишено смысла, то ШТАТ отдыхает. 8-) :-D
ФФ115
А за методу маркетингового исследования Вячеслав Юрьевич ну просто обязан сказать мне о----очень большое спасиб.
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
mark3100
Вы распологаете мурзилкой по пользованию БК, я-реальной информацией.Я не обманываю.
Других производителей не ругаю (НЕ КРИТИКУЮ), потому что
каждый внес свою лепту в развитие бортовых компьютеров.
О Мультитрониксе и сказать нечего.
ФФ115
У Ильюши на сайте:
http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers/vaz2115/,
сейчас нет моих новых позиций, потому что я перестал ему давать в долг (политика моей компании). Скоро снова дам (выбью для него кредит).
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
ФФ115 писал(а):А за методу маркетингового исследования Вячеслав Юрьевич ну просто обязан сказать мне о----очень большое спасиб. ![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Приглашаю Вас прокатиться на своей Калине, поюзать разные БК, провести настояшее маркетинговое исследование. А не покупку одного БК
в123вв
Поменяемся,
Вячеслав Юрьевич? Шаблон мага стоил мне 500 или 600 бачков, абсолютно рабочий.
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
Поменяемся,
Нам реально надо созвониться. Определиться нужен ли мне этот маг
