Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Как самостоятельно определить, какой ШРУС накрываеться, внешний или внутренний?
Что может понадобится при его самостоятельной замене?
603
Atrox писал(а):Как самостоятельно определить, какой ШРУС накрываеться, внешний или внутренний?
внешний хрустит в повороте, особенно если его проходишь с подгазовкой, внутренниий - на ухабах когда ходы подвески велики, хрустит как правило ШРУС той стороны, в которую делаешь поворот
заменить - молоток, газовый ключ - привод держать, ключ с трубой - ступицу отвинчивать, плоскогубцы - стопорное кольца снимать-одевать, запас "такой-то мамы" особенно для гайки ступицы, пиво, в плохом случае - деньги на эвакуатор чтобы в СТО машину уволочь
Atrox
603 писал(а):Atrox писал(а):Как самостоятельно определить, какой ШРУС накрываеться, внешний или внутренний?
Спасибо :cool:
Atrox
Короче... Затеял я поменять внешний правый шрус, кое-как до него долез а он (
) с вала нехрена не слетает. :ooo:
А так-как бил я с усилием разумных пределов, то понял что с ним мне не совладать.
С помощью такой то матери ( не переводимый жаргон
), собрал все обратно и в сервис.
Внимание вопрос:
Мог ли мастер, который ебашил от души кувалдой по внешнему шрусу, заебашить таким макаром внутренний шрус?
Так-как в результате оказалось, что и внутренний шрус, наё"нутый.
Восьмеркин
ты зачем такой фигней страдал? если нужно снять только наружный шрус то делать надо вдвоем(одному очень сложно): один держит трубу, а второй одним точным резким ударом ТОЧНО В СЕПАРАТОР(А НЕ В ОБОЙМУ!) сбивает шрус со стопорного кольца и всё! Если делаешь один то просто выдергиваешь весь привод из коробки(надо запастись 1-2 л масла) и потом уже аккуратно сбиваешь его об какой-то упор. а про внутренний шрус-смотря куда епашили кувалдой(сервисы-в топку!)
Atrox
Восьмеркин писал(а):если нужно снять только наружный шрус то делать надо вдвоем(одному очень сложно): один держит трубу, а второй одним точным резким ударом ТОЧНО В СЕПАРАТОР(А НЕ В ОБОЙМУ!) сбивает шрус со стопорного кольца и всё! (сервисы-в топку!)
А этот "мутант" ебашил в середину шруса, причем никто вал не держал!!!
У меня остался наряд на работы, мне надо что то сделать?
Если да, то что и как бы это грамотно?
Он же будет отнекиваться...
Восьмеркин
Atrox писал(а):Восьмеркин писал(а):если нужно снять только наружный шрус то делать надо вдвоем(одному очень сложно): один держит трубу, а второй одним точным резким ударом ТОЧНО В СЕПАРАТОР(А НЕ В ОБОЙМУ!) сбивает шрус со стопорного кольца и всё! (сервисы-в топку!)
т.е. как никто вал не держал
тогда с таким же успехом могла труба из внутреннего шруса выскочить или вся граната из коробки.
про то что сделать грамотно-не надо ездить к таким сервисменам :grin:
Atrox
Никто не держал!!!! Представляешь...
Восьмеркин писал(а):тогда с таким же успехом могла труба из внутреннего шруса выскочить или вся граната из коробки.
Значит не исключено, что внутренний шрус он сам и заебашил? :ooo:
Воспользовшись моим незнанием сего дела...
