d007
Вот интересен вопрос, для АИ-95 на 83 двигле какой оптимальный угол опережения? Че то нигде найти не могу
zlexx
Авто: Diesel AWD
d007
zlexx
Ну это рекоммендуют на АИ-92 в том то и дело
Solovev
d007
Методом научного тыка добиваться. Как настроить зажигание по слуху -- инфы полно.
d007
Solovev
по тыку понятно - настраиваем без проблем
но хотелось бы по "научному", есть вот таблица для АИ-92, 4+-1, значит по идее есть для АИ-95. Вот думал, мож кто знает ..
Solovev
d007
Наши заявленные 95 нифига не 95.. Понимаешь о чем я
так что настраивай под тот бензин которым пользуешься и все.
А вообще по-научному -- угло +4градуса(+-1гр.) на 92/95 бензине на 83, насколько мне известно.
olegator
Авто: ВАЗ-2109, 1.3 карб. 1988г
По-моему, одинаковые они что для 92, что для 95. У меня на двигле 2108 1.3л точно одинаковые!
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
d007 писал(а):Solovev
по тыку понятно - настраиваем без проблем но хотелось бы по "научному", есть вот таблица для АИ-92, 4+-1, значит по идее есть для АИ-95. Вот думал, мож кто знает ..
По поводу научных методов - когда была 4-ка, пару раз заезжал в сервис, выставляли зажигание со стобоскопом "по-науке" - но все было не то.
потом как-то заехал к родному дяде, поставил все на слух - все замечательно.
А потом поставил ОК и вообще забыл, что значит выставлять зажигание - крутишь ручку и находишь оптимальный вариант прямо на ходу.
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
olegator писал(а):По-моему, одинаковые они что для 92, что для 95. У меня на двигле 2108 1.3л точно одинаковые!
Значит и бензин льют одинаковый. Из одной бочки. Не разбавляй, выкатал один бензин, залей другой и прочуеш.
На слух как рулило, так и рулит.
Borman
На нормальный 95-й, можно пару тройку градусов накинуть в +. Это чуть меньше половины метки.
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
95-й от 92-го отличается на 2.75градуса в ПЛЮС само-собой
d007
RusCo
ну вы даете ... вот это точность, откуда инфа?
RusCo
Инфа из справочника по разнице во времени детонирования при одинаковой степени сжатия. от 2.5 до 3.0 вот и вывел
2.75
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
RusCo писал(а):Инфа из справочника по разнице во времени детонирования при одинаковой степени сжатия. от 2.5 до 3.0 вот и вывел 2.75
Круто! Время в секундах что ли?
Sashok74
Авто: ВАЗ21093 1996г.в. -> ВАЗ 21124 1.6 16v 2006г.в.
Помоему в мурзилке написано, что для 95 4+-1 градус, а для 92 1+-1 градус,
d007
zlexx
Авто: Diesel AWD
Цитата:Ну это рекоммендуют на АИ-92 в том то и дело
Для АИ-92 1гр до вмт +1-1
Для АИ-93 а равно как иля АИ-95 4гр до вмт +1-1
НУЖНО СЛЕДИТЬ ЗА ВНОВЬ ВЫХОДЯЩИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ АВТОВАЗа В СВЯЗИ СО СНЯТИЕМ С ПРОИЗВОДСТВА БЕНЗИНА АИ-93.
На всех автомобилях ВАЗ угол опережения снижен, для каждого двигателя свое значение.
Есть единственное разумное решение. Это автматический октанкорректор "СИЛЫЧ"
http://www.silych.ru/
