Артур2314
беда такая, горит лампочка акб на приборке все время, при этом даже на холостых аккум начинает закипать. напряжение на рабочем немерял, но после того как заглушил 13.8
реле регулятор старого типа, раскрутил вроде все целое
куда смотреть?
NikVE
Надо проверить при остановленном двигателе, а потом - при заведенном. Может быть неисправно реле? А как вы узнали, что акум - закипает?
Штейгер
РР380 заменить на продвинутое.
NikVE
куда смотреть?
Как узнали, что акум закипает?
Не надо!!!
NikVE писал(а):
- при заведенном.
И только так!
Какой тип регулятора и какая модель генератора?
Артур2314 писал(а):
2106
Это в профиль занеси.
Артур2314
Не надо!!!
NikVE писал(а):
- при заведенном.
И только так!
Артур2314 писал(а):
2106
поменял реле регулятора, с лампочкой новое электроное. напруга на заведеном 14.8, с фарами 14.2. но при этом горит лампочка на приборке, и после того как заглушишь аккум шумит
Не реле регулятор,а регулятор напряжения (РН).
Артур2314 писал(а):
новое электроное.
Модель напиши,калуга,или пенза?
Модель генератора тоже забыл написать,а это важно.
Артур2314 писал(а):
напруга на заведенном 14.8
Уверен,что тестер не врет?
Такие РНы крайне редко попадаются.
На правом крыле под капотом есть реле РС-702?
Артур2314
навряд ли
есть, фото внутренностей
[/img][/spoiler]
NikVE
А акум старый? Сколько ему лет? Может быть - сам акум уже помирает? Судя по цифрам - зарядка работает нормально. Надо подозревать акум...
Артур2314
ну акб годика два, три. но лампочка то на приборке горит что нет зарядки
Не надо такую хрень писАть.
Артур2314
Все понятно.
Гена болгарский полный аналог нашего Г-221.
РН астро-пенза как раз этому генератору соответствует. Good
По поводу повышенного напряжения-
При работе на ХХ и без эл.нагрузки померь напряжение на клемме 15 РН,сунув щуп снизу в фишку этого ОРАНЖЕВОГО провода (второй щуп на массу мотора).
Похоже оно там ниже "генераторного".
Нет!Зарядка как раз есть и даже выше нормы.
По РС-702-
Проверь при ХХ напряжение на его клеммах 85 и 86.
Есть ли оно там вообще?
Артур2314
на заглушенном, если на акб 12.6В, то на 15 клемме 11.9В. клемы на генераторе зачищеные, а вот на акб чуть дышат, может быть из за этого?
Артур2314 писал(а):
на заглушенном,
ЭТО НИКОГО НЕ ИНТЕРЕСУЕТ!!!!
Ты ведь ни в электрике,ни в схемах не разбираешься,поэтому читай внимательнее и делай только то,что советуют.
NikVE
Уважаемый, полегче на поворотах. Или вы себя профессором возомнили? Если вы ПИсаете, - то это ваши проблемы. А спрашивал про то, старый акум или нет - на том основании, что у меня был похожий случай - старый акум немного шумел (жужжал) после отключения зарядки.
Артур2314 писал(а):
на заглушенном,
Уважаемый, полегче! Ваши распоряжения тут - никого не интересуют. Так что оставьте свой начальнический тон!
NikVE писал(а):
старый акум или нет
Это никак не влияет ни на работу генератора,ни тем более на лампу АКБ,а именно эту проблему мы обсуждаем. supercool
NikVE
NikVE писал(а):
старый акум или нет
Я вам напомню - автор темы жаловался на то, что акум у него кипит. Я спрашивал - как он определил, что акум кипит. Сейчас ведь часто необслуживаемые акумы - реально не видно, кипит или нет. Автор сказал, что определил по звуку - шумит акум. Вот я и высказал подозрение, что проблема может быть в акуме, т.к. у меня акум (старый) тоже шумел после отключения зарядки, хотя кипения - не было. Так что на будущее: на форуме все равны, нет "старших братьев" и "младших", которые должны, как считают НЕКОТОРЫЕ, заткнуться, и слушать с трепетом распоряжения "старших"!
Lednik
! Предупреждение от модератора
Lednik: т808 - Полегче на поворотах
А ещё, на форуме есть правила, которые запрещают создание новых тем, если похожие уже обсуждались. Тем про заряд аккума пруд пруди. Что мешало ТСу задать свой "новый" вопрос в уже существующих темах?
За это его никто не покарал (почему-то)... Pardon
А вот за то, что т808 достаточно дипломатично (в "десятую" ветку загляните Wink ) отстаивает свою точку зрения (на мой взгляд совершенно правильную с точки зрения системности подхода к поиску косяка) ему тут же выписали (по многочисленным просьбам ранимых "сочуствующих" Smile ) "ай-ай-ай".
Где справедливость? Pardon
Фсё... готовлюсь к "бане". facepalm
АРКАША
Где справедливость?
То же подпишусь за т808 frend
NAUexx,АРКАША!
Все нормально - нет вопросов!
Давайте лучше в теме поможем Артур2314 решить его техническую проблему.
Как? Ещё раз перепечатать то, что ты ему уже порекомендовал?
Если человек не удосужился правила форума почитать перед созданием темы, то вряд ли он сможет понять тобой уже сказанное, но написанное другим человеком. supercool
Имха по теме:
1. Заряд после установки нового РНа великоват. Нужно сравнивать напруги на гене и 15-ом пине РН... НА ЗАВЕДЁННОМ МОТОРЕ! lol1
2. Лампа не гаснет? Опять же было уже:
По РС-702-
3 Аккум шумит? Они все шумят в конце заряда. Это электролизом называется. Больше никаких "шуршавчиков" в аккуме нет и быть не может! lol1
А если не шумит, значит уровень заряда ещё не достиг порога начала электролиза.
Другой разговор, что засульфаченные вусмерть аккумы заряжаются до электролиза гораздо быстрей нормальных. Потому и слышно их чаще. Wink
У ТСа акум достаточно молодой, вряд ли он засульфачен. Скорей всего заряжен "под завязку". Сиё не сменой аккума нужно проверять, а проверкой уровня зарядного напряжения на авте и проведением КТЦ существующему аккуму.
Новичку это простительно,тем более,что можно посоветовать Модератору
перекинуть эту тему в любую из подходящих и продолжить обсуждение там,
а заодно,для удобства чтения страницы,большие фотки здесь под cut спрятать.
А перекинуть например сюда:
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=87576
1. Модератору нельзя советовать... Его можно только просить. Wink
2. А чо ему советовать то? wwow Это его прямая обязанность - следить за соблюдением правил. А в них в п.п. 2.2.1 про создателей "новых" тем чего написано? А вот чего:
Поэтому не удивляетесь, если они Вас "пошлют" в FAQ, поиск, и проч., а Ваша тема будет закрыта или удалена без предупреждений, и Вы получите замечание от модератора.
Чот я не видел, что б кого-нить тут "награждали" хотя бы предом и отправляли читать эти самые правила за создание тем-клонов. Pardon
Вот в самарской ветке kazak1102 иногда "поигрывает мускулами" в этом плане.
