Авто: ваз-21154.2007г.в.
т808 писал(а):Примерзают?
Нет,просто ручонки детские беспокойные.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
т808 писал(а):При твое климате ее нужно еще выше поднимать
Саш,оно видишь зима у нас то аж +2 в феврале,то -42 через три дня.
витмар писал(а):то -42 через три дня.
Вот они-то и могут угробить батарейку даже за одну ночь.
Жаль если АКБ будет еще не старая.
Вот тебе в помощь таблица плотности от климата (верхняя строка твоя):
АКБ плотность от климата.jpg |
110.59 KB |
70 раз(а) |
dirton20
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21104, 2005 г. в./16V/1.6i / Я7.2
т808 писал(а):Вот они-то и могут угробить батарейку даже за одну ночь.
Вот видимо у меня так произошло со старой акб, утром было +4, ночью -17, машину не заводил, только утром на след день, в итоге перестал брать заряд...
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
dirton20 писал(а):в итоге перестал брать заряд...
А ты батарейку отогревал перед зарядом...???
-17 это ей не страшно... Если она заряжена... У тебя она заряжена не была...
dirton20
На форуме 5 лет
kazak1102 писал(а):dirton20 писал(а):в итоге перестал брать заряд...
Завел машину с толкача, постояла 5 минут на хх, обычно хватает чтобы заглушить и завести раз, я ее заглушил, стартер сделал пол оборота и стал. После этого с толкача и 200 км дороги, результат тот же.
dirton20 писал(а):результат тот же.
Не проворачивает...???
Стоит задуматься...
200 км это не так мало... Он у тебя на последнем издыхании... Заряжай, если не поздно...
dirton20 писал(а): постояла 5 минут на хх
Не смеши!
За 5 минут,да еще и при минус 17-ти АКБ вообще никак не зарядится.
dirton20 писал(а): 200 км дороги
Три часа на авто тоже мало.
Нужно было от ЗУ заряжать,причем с контролем плотности и напряжения.
т808 писал(а):Три часа на авто тоже мало.
Ну, если батарейка нормальная, то хотя бы на один завод должно хватить... Я зимой (где-то 10 гр) высаживал в ноль (габаритами), даже сига не срабатывала... Вскрыл верёвкой, прикурил, уехал домой, километров 40, по темну со светом... Утром завелась... День простояла, вечером уехал... Зарядное позже купил...
kazak1102 писал(а):хотя бы на один завод должно хватить...
На один хватит,но не забывать,что разряженная батарея довольно быстро сульфатируется.
kazak1102 писал(а): километров 40, по темну со светом... Утром завелась... День простояла, вечером уехал..
У тебя,в отличии от автора,карб,а не инж.
У них ток утечки за время стоянки может сожрать весь этот накопленный незначительный заряд.
т808 писал(а):У них ток утечки за время стоянки может сожрать весь этот накопленный незначительный заряд.
Да... Это может быть... Неизвестно, сколько лет его батарейке, к тому же...
Да и как без конкретики делать выводы...??? Цифр же нет никаких, кроме 5 минут на ХХ и 200 пробега...
dirton20
На форуме 5 лет
kazak1102 писал(а):Да и как без конкретики делать выводы...??? Цифр же нет никаких, кроме 5 минут на ХХ и 200 пробега.
Конкретика..какая? Напряжение зарядки на клемах 14В, хоть с габаритами, хоть с абсолютно всем включенным. На этом же акб было, что посадил точно так же утром, завел с толкача, 5 мин постояла - заглушил, пошел по делам на пол часа, пришел, завел норм и уехал. Здесь же он отказался брать заряд. Заморачиваться не стал, купил новый акб. На выходных попробую сменить РН
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Чем ниже температура - тем выше плотность.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
dirton20 писал(а):попробую сменить РН
Пользуйся советами правильно...
dirton20, твой аккум в результате хронического недозаряда засульфатился вусмерть. От этого он быстро заряжается, но и так же быстро разряжается, т.е. полезной ёмкости в нём осталось, как в батарейке для налобного фонарика.
При твоём режиме эксплуатации тебе нужен РН на более высокое напряжение (не менее 14,5 Вольт) и ОБЯЗАТЕЛЬНО регулярный заряд от стационарного зарядника. Тогда твой аккум будет жить дольше.
nikolja 1201
dirton20
На форуме 5 лет
NAUexx писал(а):нужен РН на более высокое напряжение (не менее 14,5 Вольт
Если вдруг поставлю правильный регулятор, а он не будет давать того напряжения, тогда полная ревизия генератора, правильно? Не спешил менять РН, т.к. есть гена, который проверен на станке, в него запихнули 3х уровневый регулятор, так вот он на МАКС дает лишь 14.3..
nikolja 1201
Выбрось из головы 3-уровневый РН.
dirton20
На форуме 5 лет
nikolja 1201 писал(а):Выбрось из головы 3-уровневый РН
Я не о нем..я о том, что вдруг не будет того напряжения, которое должно быть
п1627кк
На форуме 6 лет
nikolja 1201
dirton20 писал(а):Я не о нем..я о том, что вдруг не будет того напряжения, которое должно быть
А ты попробуй...
Ставь от ВТН... В Украине ж с ними проблем нет... Покури тему, сделай выводы:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
Я себе прикупил... Дочка из Киева сюда перебросила пару штук, мне и племяшу... Но племяш продал матрёху, теперь у меня один в запасе...
Вот такой:
https://www.vtnauto.com/ru/9333-04i11i12.html
п1627кк
Апередил...
nikolja 1201
Классная штука.
Добавлено спустя 54 секунды:
Без рекламы.
В Харькове на рынке они наверняка есть, чтоб особо поиском не заморачиваться... А можно и через НЕТ прикупить...
У нас тут такой возможности нет, а на рынке продаваны округляют глаза, типа "А НАФИГА...???"...
nikolja 1201
У нас закрыли 3 телеканала. Я в шоке.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
dirton20 писал(а):На выходных попробую сменить РН
поставь диод на старый РН и ьудет тебе 14,5 вольта.
я себе поставил типа д242 .прикрутил к натяжителю ремня гены.
делов на час.
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
dirton20 писал(а):Если вдруг поставлю правильный регулятор, а он не будет давать того напряжения
Значит сдашь его по гарантии и купишь следующий.
dirton20 писал(а):тогда полная ревизия генератора, правильно?
Неправильно!Гена здесь не виноват,разве что втулку почистить,но с ней у тебя полный порядок.
