wadman
Авто: Lacetti, седан, АКПП
У тестя шнива. Заметил, что греться начала. Поиски привели к одному некрутящемуся вентилятору радиатора. Но он рабочий, проверено. Где ещё копать и что проверять? Реле, предохранители?
П.С. У него есть книжка, там про эти вентиляторы два обзаца, видать они (писатели) решили, что это настолько надежная конструкция?
Vasilich
Я наверное даже угадаю,что правый.Его назъём как бы ниже,ближе к дороге и заливает его брызгами.Смотри его и предохранитель.У меня периодически такаю байда.Сняв разъём побрызгай туда ВДшкой и подплющь мамы.
Если не ошибаюсь первый вентилятор включается при температуре двигла 90 а второй свыше 100
wadman
Vasilich
Цитата:Смотри его и предохранитель.
Какой у него предохранитель? Номер, в смысле?
Vasilich
На Шниве не знаю где.Если есть книга-глянь там.
Кривич
wadman писал(а):Vasilich
Скорее всего тоже 2 штуки (как на 21214) по 30А - зелёные.
На 21214 стоят слева у ноги в отдельной коробочке.
В продаваемых наборах обычно 25А и всего один, поэтому спрашивай.
ruslan_f
На форуме 24 лет
Авто: Шевроле Нива
Смотри контакт возле вентилятора.
Смотри релюху на включение вентилятора и пердохранители на них. Предохранители на 50 А. стоят. Бок с предохранителями и релюхами находится под торпедой со стороный пеерлднего пасажира. Отдгобаешь шумку, увидешь контроллер и там блок на 4 релюхи если не ошибаюсь.А так по шевикам лутше суда
http://www.chevy-niva.ru и поиском там пользуся все уже обмусолено.
