@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Скрип оттого происходит,что рычаг ручника болтается на тормозной колодке и при натягивании он отходит в сторону и цепляется за все. Избавлялся от скрипа путем подбора шайбы под шплинт,который крепит рычажок ручника с колодкой.
kegli
Авто: bB
Vlad B
@lllig@tor
Замечания хорошие.Про тормозной цилиндр тоже думал.Ручник вроде отрегулирован.Ладно,перепроверю все еще раз.
Но скажите,почему тогда в сырую погоду звук пропадает?? :ooo:
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Такая же фигня переодически возникает. Цилиндры не причем, так как постукивает и после замены.
Есть подозрение, что это коленые болты за пружинку троса ручника цепляются.
Wolf2006
Авто: ВАЗ 21113, 2002 год
@lllig@tor
Подтверждаю. На выходных решил вплотную заняться этим стуком. Подобрал шайбу так, что рычаг ручника практически перестал шататься, в итоге стука как не бывало.
LavrLex
Авто: ВАЗ 21103 16V 2004 г
Wolf2006 писал(а):@lllig@tor
можно по-подробнее... что? как? и где? ))
Wolf2006
На тормозной колодке крепится рычаг ручника, к которому подсоединяется трос ручника. Этот рычаг надевается на шпильку и фиксируется шплинтом. В оригинале там одна шайба, и рычаг перемещается по шплинту туда-сюда. Я подобрал еще одну шайбу так, чтобы шплинт четко зафиксировал рычаг.
*Nikita*
Авто: некроford
@lllig@tor писал(а):Скрип оттого происходит,что рычаг ручника болтается на тормозной колодке и при натягивании он отходит в сторону и цепляется за все. Избавлялся от скрипа путем подбора шайбы под шплинт,который крепит рычажок ручника с колодкой.
ты фотки можешь выложить как это лечить?
@lllig@tor
В общем надо подобрать толщину шайбы (кот.красным),чтоб люфта не было между колодкой и рычажком ручника.Проверено работает,но меня как будто не слушают,каждое первое с половиной сообщение ,что это грязь скрипит. Ну пусть ездят. Прошу прощения за мой Paint.
