Страница 11 из 13
Александдр
IvSPb
Личкой отправил. Еще только учусь.
На авто - режиме снимать не стОит...
Consigliori
Всем привет.
Помогите пожалуйста...
Выбираю между Panasonic TZ3 и Panasonic LX2...
Пожалуйста посоветуйте без фанататизма... Smile
Servikt
Спасибо за ссылку на книги... скачал первую в списке... начинаю вкуривать...
Кстати... крайне важно фотографирование в помещениях, когда площадь маленькая а надо чтобы в кадр влезло как можно больше (освещение относительно нормальное)...
Но фотоаппарты размером с Panasonic FZ8 уже мегакрупные для меня.
Спасибо.
Servikt
Я конечно далеко не спец, но при прочих равных, я бы Panasonic LX2 выбрал.
когда площадь маленькая а надо чтобы в кадр влезло как можно больше - что Panasonic TZ3, что Panasonic LX2 имеют одинаковое эквивалентное фокусное расстояние - 28мм. Только у LX2 еще и матрица больше (1/1,65 против 1/1,24), и дырка 2,8 против 3,3 у TZ3... Так что по предъявленным требованиям Panasonic LX2 явно лидирует.
А Panasonic FZ8 вообще для этих целей не годится - ЭФР у него 36 мм, матрица 1/1,25..
Consigliori
Просто у TZ3 вроде бы неплохой зумм... в принципе на природе неплохое подспорье... ИМХО...
Да нее.. я его так.. для габаритов указал.. для ориентира... Very Happy
Consigliori
Тут наверное опечатка???
http://www.nadavi.ru/descr/panasonic/dmc-tz3/descr-40.php
http://www.nadavi.ru/descr/panasonic/dmc-lx2/descr-40.php
Или я путаю, или где-то ошибка... Confused
Servikt
Да, я опечатался, сорри. Но суть от этого не изменилась. Просто по моему прайсу у Panasonic TZ3 матрица 1/2,4 (а я написал 1/1,24 - опечатался), а по твоему описанию - 1/2,35, что не сильно отличается..
А вот у Panasonic LX2 и по моему, и твоему описанию - матрица 1/1,65.
Так что имеем: у LX2 матрица 1/1,65 - т.е. лучше, а у TZ3 - 1/2,35 - т.е. меньше, хуже. Плюс у LX2 более светосильный объектив.
А 10-х зум.. не ведись.. если штатив с собой таскать не собираешься.
Consigliori
Т.е. чем меньше число стоящее после дроби, то это лучше? Я блин запутался нафиг уже... Very Happy
Что касается зума, вроде все знакомые наоборот тащатся от зумов... Х.з.
Я так понимаю, что чем меньше зум, тем меньше искажений... Хотя наверное не критично...
Ну и в принципе спасибо за ответы...
А еще один момент... Что лучше, фотик на аккамуляторах или на батарейках... просто есть еще Panasonic LZ7 и вот короче я разрываюсь между этими тремя моделями на самом деле... блин... У каждой свои плюсы... но склоняюсь конечно к LX2...
Запарился уже... :-D
А... кстати.. у LX2 объектив как бы не заезжает обратно в корпус... он снаружи торчит, и у него крышечка сверху защелкивается и нет всяких там шторок...
Это минус или плюс, или вообще ничего все это не значит... :-D
ZaSKaR
Да,математика же! Laughing 1/1,8" больше 1/2,5"!
При максимальном зуме сильнее трясётся кадр,и на 12x без хотя бы какого нибудь стабилизатора изображения снять ИМХО невозможно!?
На "пальчиках" дешевле.
Александдр
Фотик с аккумом легче, с батарейками тяжелее. Зато можно купить пальчиковые аккумы и зарядное к ним и не знать проблем. А при невозможности подзарядки (разные случаи бывают) - купил батарейки и снимай.
Trantor
Да,математика же! 1/1,8" больше 1/2,5"!
Я знал! Я знал! Smile
sharabu
понасоник кочет и рыбку съесть и далее, в тонкий корпус пихают немаленький объектив вобщемто,вот и шторок нет
Servikt
Consigliori, в общем то все, кто после тебя отписался - верно сказали.
То что торчит - а что ты хотел.. хороший объектив в таком корпусе не спрячется..
Про матрицы и математику - без коментариев.. Smile
Батарейки - рулят, т.к. акумы такого же типоразмера само-собой, но в случае нужды действительно покупаешь обычные пальчики и продолжаешь снимать..
Но предложенные тобой фотики имеют свой собственный стандарт аккумов, так что.. Покупаешь второй акум к LX2 (если нужен) и вся проблема.
А вот Panasonic LZ7 имеет стандарт АА, но на этом его достоинства заканчиваются - маленькая матрица (1/1,25), ЭФР аж 37 мм...
Из всего тобой предложенного, и согластно требованиям - имхо рулит только панас LX2.
Consigliori
Karzhimant
Александдр
sharabu
Спасибо за инфу.
Да ну тя нафиг... :-D Всю жизнь я думал, что в ТТХ выкладывают голые цифры конечного результата, а тут оказывается вкладывают математический пример. Smile
Да вот и я так же думаю...
Кстати, вот фотки от LX2, оцените их пожалуйста...
Сразу скажу, мне такого качества за глаза и выше крыши... Smile
Но тем не менее хотелось бы компетентных оценок. Smile
Трафика угрохается много, http://www.dpreview.com/gallery/panasoniclx2_samples/
TRANS MISSION
у меня LX-2. я там пораньше писал немного. спрашивайте. если что интересует конкретно.
Повторюсь еще раз. Основные плюсы-это формат матрицы 16:9. Для пейзажей вери гуд. Только посоветовал бы не полениться и лучшие кадры оформить.Т.е. добавить черный или серый фон.Так на мониторе лучше смотреться будет. Почти как в кинотеатре широкоформатный фильм. или продвинутым просмотрщиком показывать фото.там автоматом красивый фон подкладывается.
Сам корпус и дизайн очень приятственный. По крайней мере очень качественно сделано и есть ощущение надежности.Ну и дизайн мне очень нравится. Например FZ-50 у меня такого не вызвал. Пластиковый и скрипучий от этого. хотя зум поболее.
Управление очень удобное за счет джойстика. Отмечу функцию суперяркого экрана. Т.е. это отдельная функция. не знаю как в других фотиках. но в самсунге NV-3. например, ее нет. Поэтому при яркой погоде там ничего не видно. У LX-2 с этим порядок. Но при этом жрет батарейки сильнее. Советую прикупить запасную. не очень дорого.Карточка 4 гига SDHC работает без проблем.
Объектив нормальный. Сравнить ни с чем не могу. Широкий угол только на широком формате.
Ну и про минусы. все относительно и они гораздо менее значительны по сравнению с плюсами. Матрица шумновата. Но со стабом я почти всегда снимал на исо 100. Или штативчик прикупите не поленитесь таскать. можно мелким обойтись.Так же есть формат RAW и его можно обработать на этот счет.И как уже упоминули про частично торчащий объектив. что увеличивает габариты.
Вот ходил в горы с ним. Там тест он прошел похлеще всякий берегов турецких или сочинских. Только фотки я не обрабатывал, а просто вырезал с экрана. Т.е. что снято, то и видим. Можно было подшаманить и улучшить еще.
http://photofile.ru/users/sergetlt/3066756/
PS: теперь перешел на зеркалку. но Lx-2 оставлю как более компактный варинат.
Servikt
Да, матрица 16:9 рулит полюбому... А у него еще оказывается и RAW режим есть... Наманый такой аппарат получается.
Вот еще отзывы об этом фотике.. Там вообще очень интересный ресурс, короткие коментарии населения по всей технике.. Я там много нового для себя узнал, когда себе фотик выбирал.
IvSPb
Пока я долго думал, из продажи исчезли Fuji F31 Sad "Новинки" из этой серии не хочу. Будем искать. Или выбирать что-то другое. Тот же TZ3 хотя бы.
TRANS MISSION
попробуйте по и-нет магазинам посмотреть. может. где еще остались? ну будет чуть дороже. или F40 ихний, но там матрица другая уже.
sxc
да эта фигня на самом деле..
вот минус у батареек что дата со временем сбиваеца, неудобно нах
sxc
Servikt
Вот тут F31 лежит, магазин проверенный, брал у них S6500, все по честному, аппарат "белый".
Кстати, а почему например не F40? У него и матрица побольше, и карточки CD поддерживает..
ZaSKaR
Хм,просто нормальные фотики покупать надо. На большинстве фотиков,если не на всех,аккумуляторы во время зарядки извлекаются!
sxc
Александдр
Не знаю. За ночь, пока фотик пустой, а аккумы заряжаются, у меня ничо не сбивалось.
IvSPb
TRANS MISSION
Servikt
Я звонил в несколько и-нет магазинов, у которых есть представительства в Петербурге, нигде нет F31 в наличии.
Заказывать из Москвы с полной предоплатой как-то опасаюсь. Может быть зря, но у меня опыт заказа через интернет только книг и дисков, ничего дорогостоящего не заказывал. Да и как проверять и куда вернуть если что не так?
F40 по обзорам и отзывам уступает в качестве F31, он не так сильно отличается по результатам съёмки от компактов других производителей, аналогов много.
Servikt
IvSPb, ну я рискнул, и ничуть не жалею. Я все время общался с менеджером-девушкой из того магазина по аське. Так она мне даже звонила, все-все подробно интересовалась. В общем самые положительные впечатления от этого магазина, хотя по началу сам стремался. Доставка Автотрейдингом, 2 дня делов, 300 рублей. Этот магазин - официалы Фуджиковские, они и оптом торгуют. Занимаются только Фуджи.
Короче, все нормально.
Если есть желание, могу дать номер аськи той девушки, она приветливая, пообщаешься.
ЗЫ - забыл добавить - по моей личной просьбе, эта девушка лично перед запаковыванием сама проверила полностью все режимы на моем аппарате, все проконтролировала, все бумаги - печати. Короче, приняла живое участие, за что ей огромное спасибо.
Страница 11 из 13
