Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Привет калиноводам от десяточников :cool:
Говорят, у Вас термостат другой
может поделитесь впечатлениями :
быстро ли прогревается до рабочей (85гр) при -20,
когда начинает дуть тёплый в салон,
надёжность термостата ???
Короче, интересно всё о сиситеме охлаждения/отопления Калины.
Можно с фото, можно и схему функционирования СОД 8-)
Спасибо.
ПыСы. Если в сравнении,
то только с системой охлаждения/отопления ВАЗ-2110
pavelgunkin
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Термостат мало отличается от 10ого, по крайне мере термоэлемент 10ый нового образца. Температура рткрытия 85-92 градуса. Теплый воздух из печки начинает идти в 40-50 градусов. До 85 прогревется достаточно быстро, на хол ходу минут за 10-12(хотя специально не засекал могу и наврать), в движении минут за 5-7. Летом намного быстрее. Единственный минус это расположение радиатора отопителя, оч легко можно возд пробку словить.
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
У меня такое ощущение что мой 1,4 16 клоп греется сейчас дольше чем бывший у меня 1,5 8 клоп на 15-ке.
SM23
у меня тоже складывается такое ощущение что 16клапанники дольше греются чем 8кл. Хотя может только кажется.
Кир-кук
pavelgunkin писал(а):Ещё ждёшь ответа?
С этого форума дождёшься... Не дождался, пошёл и купил
Правда, пока не ставил - рассказать калиноводам нечего
vnk57
Авто: ex. ВАЗ 21074 -> ВАЗ 11194-33-016 > ВАЗ 11196-42-036
По сравнению с Классикой прогревается дольше, ибо классика была карбовая, подсос немного вытянул, обороты поднял. А тут не газовать же сидеть. Поэтому на холостых очень долго. Больше 20 минут надо. А если под наргузкой, ну километра 3-4.
Но это все при температуре не ниже -5 градусов. Пока холодов не было.
Elhowk
Авто: Megane 2 комплектация "просто покрашен"
Кир-кук, а можешь термоэлемент достать и отдельно сфоткать?
Кир-кук
Elhowk писал(а):Кир-кук, а можешь термоэлемент достать и отдельно сфоткать?
Разбирать крышку с термоэлементом
Elhowk
нет, спасибо
Willy
Авто: 11174
При -20 за 10 минут прогрева только 50 успевает перевалить, воздух уже тёплый идёт.
Сложилось впечатление, что печка при остывании завоздушивается, при прогреве до 50-60 если газануть, то слышен звук водопада. 3-5 раз газанёшь и звук исчезает. А в остальном никаких отличий от 12-ки не вижу.
Кир-кук
Willy писал(а):Сложилось впечатление, что печка при остывании завоздушивается, при прогреве до 50-60 если газануть, то слышен звук водопада. 3-5 раз газанёшь и звук исчезает. А в остальном никаких отличий от 12-ки не вижу.
Разве на Калине нет пароотводящего патрубка с радиатора печки ???
Быть того не может
Willy
Авто: 11174
Кир-кук писал(а):Разве на Калине нет пароотводящего патрубка с радиатора печки ???
Быть того не может
С печки нету, только один пароотводящий с радиатора, а тосол в нём циркулирует только при прогретом двигателе и при оборотах >1500, а на ХХ циркуляции совсем нет.
pavelgunkin
Кир-кук писал(а):С этого форума дождёшься... Не дождался, пошёл и купил
С моей лёгкой руки не прошло и года как получены ответы.По моим ощущениям,субъективным,очень быстро прогревается авто ,дв.1,6 8 кл.
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
1.4 16V при температуре -22 поднимает стрелку до 50 гр. за 13 минут. Дует теплый воздух.
vnk57
djsse писал(а):1.4 16V при температуре -22 поднимает стрелку до 50 гр. за 13 минут. Дует теплый воздух.
на холостых?
Кир-кук
Willy писал(а):Кир-кук писал(а):Разве на Калине нет пароотводящего патрубка с радиатора печки ???
Быть того не может
Абалдеть
Н-да уж, давно паровые пробки не обсуждали...,
я даже уже и не вспомню на память,
как надо лить тосол, чтобы воздух весь из системы вышел
А с пароотвода радиатора тосол идёт всегда, хоть холодный, хоть прогретый
djsse
vnk57 писал(а):
на холостых?
Да, на холостых. В движении все происходит раза в два быстрее.
Willy
Авто: 11174
При прогреве пробка сама уходит, но после остывания снова на месте.
С пароотвода на 12-ке всегда шёл тосол, а тут почему то только при прогреве до 90 (по приборке) и оборотах 1500 и выше.
Кир-кук
Willy писал(а):С пароотвода на 12-ке всегда шёл тосол, а тут почему то только при прогреве до 90 (по приборке) и оборотах 1500 и выше.
Это здорово, на самом деле - прогревается быстрее.
На двинаре с него постоянно течёт, ибо всё-равно большой круг поддавливается с блока.
И в калиновском термостате сделано аналогично
только жидкость не течёт в пароотвод
Кто-нибудь знает почему ???
Если начинает течь возле 90гр - это связано с открытием большого круга, те - термостат.
Willy
Авто: 11174
Кир-кук писал(а):Это здорово, на самом деле - прогревается быстрее.
Вот и мне интересно, почему не течёт.
Сегодня заметил, что на ХХ начинает протекать перед включением вентилятора около 100.
И при резком сжатии верхнего шланга радиатора через пароотводной шланг течёт только на прогретом до 90.
djsse
Сегодня специально замерил скорость прогрева. Правда, по стрелочке.
Итак, сегодня утром температура воздуха -20, скорость ветра 3-5 м/с.
На 10 минуте прогрева на ХХ стрелочка стоит на отметке в 50 градусов. На 15 минуте выходит на отметку 60 гр. Далее глушим и за 10 минут температура ОЖ падает до 50 гр. Прям 1 гр в минуту
Начинаем движение... за 4-е минуты стрелка температуры ОЖ поднимается с 50 до 70 гр... Дальше смотреть надоело.
Serge!
Авто: kia rio
djsse писал(а):Сегодня специально замерил скорость прогрева. Правда, по стрелочке.
т.е. при -20С 10 градусов за 5 минут? Жесть! Мне тоже казалось что греется долго, но еще холодов толком не было. Это кашмар какой-то, там же ничо толком не поменялось по сравнению с зубилой, откуда такие тормоза? А еще офигеваю насколько быстро стынет. При -3 с 90С за час такое впечатление, что градусов до 20 остывает (компа нет, на глаз). Как будто ночь простояла.
djsse
Serge!
Цитата:т.е. при -20С 10 градусов за 5 минут? Жесть! Мне тоже казалось что греется долго, но еще холодов толком не было. Это кашмар какой-то, там же ничо толком не поменялось по сравнению с зубилой, откуда такие тормоза? А еще офигеваю насколько быстро стынет.
Какие десять градусов? В какие 5 минут?
Если считать грубо, то Калина 1.4 16V, поднимает температуру ОЖ с -20 до +50 за десять минут, т.е. прибавляет по 7 градусов в минуту. И это на холостом ходу. Дальше, конечно, дело идет тяжелее. По моему для 16 дырочной головы это - нормальный результат. Да и какой дурак будет греть машину на ХХ до 90 гр? Это мне сегодня с утра делать нечего было, ждал пока супруга с ребенком выйдут. А так, пока сигарету выкурю, вот и весь прогрев. В движении она температуру нагоняет очень быстро. Могу сравнить с Вектрой 1.8 16 кл., та греется примерно также.
Остывает быстро... а как она по вашему должна в -20 остывать? В -30 еще бодрее остывает...
Serge!
Авто: kia rio
djsse писал(а):...На 10 минуте прогрева на ХХ стрелочка стоит на отметке в 50 градусов. На 15 минуте выходит на отметку 60 гр...
Да, с нуля и в движении греется бодрее, тем не менее. У меня например, дорога от гаража до дома не больше километра и если не стоять тарахтя - приходится сажать родственников в холодный салон.
djsse писал(а):как она по вашему должна в -20 остывать?
Я писал не про -20.
Serge! писал(а):-3 с 90С за час такое впечатление, что градусов до 20 остывает
Ни одна из моих предыдущих авто не стыла так быстро, хотя на пятнашке практически такой же двиг был (тока 1.5)
