Машина ВАЗ 2110.
ИМХО десятое семейство уже перелопатили вдоль и поперек
остается только баянить (ну может с вариациями в ту или иную сторону) Вот и попробую.
Перечитав кучу инфы решил ставить только фронт, компонентку. Хорошо бы конечно и саб, но не потяну… Может быть со временем. Вообще, по началу, планировал воткнуть DLS R6A без усилителя и с минимальной подготовкой дверей. Но пока я ходил вокруг этих колонок, прикидывал все за и против, а также боролся с зеленым существом, их взяли. Но что не делается, все делается к лучшему… А может и нет… Но не важно. В итоге взял это
http://www.magnitola.ru/DLS-MS6A-p-265.html И понеслась... К этим колонкам был взят усь
http://www.magnitola.ru/DLS-MA23-2007-p-7581.html Магнитолу решил оставить прежнюю, меня устраивает как она звучит и служит она мне верой и правдой с 2003 года
http://www.magnitola.ru/Pioneer-DEH-3700MP-p-4210.html?manufacturers_id=27 Со временем может быть поменяю и скорее всего то же на пион.
Проводка:
Сила – КГ-25;
Межблочник – Kicx RCA 05
Акистические – х.з., noname (выбирал что бы срез медью блестел, а не как на некоторых – алюминием) Сечение. 3.5 кв.мм от уся до кроссов и от кросов до мидов, 2,5 кв.мм от кроссов до пищалок.
Для силовых проводов были куплены медные наконечники, концы проводов были облужены и зажаты в наконечниках спец. клещами.
А затем все это дело закрыл термоусадочной трубкой.
Падение напряжения составляет 0.01В при выключенном усилителе и в режиме холостого хода.
Подиумы решил делать сам. К сожалению, процесс изготовления не сфотографирован, но делал я их по известным технологиям. Для мидов как написано тут
http://ch.pp.ru/12-audio/12podiums1.htm Единственное, что так это я не стал заморачиватся с «мокрой пеной», т.к. обычная обрабатывается лучше и обклеивал я только стеклотканью. Сверху подиум был обтянут карпетом. Вид готового изделия.
Для твитеров подиумы делал по «чулочно-носочной» технологии. Была взята штатная пластиковая накладка и кусок сантехнической пластиковой трубы на 50. Сверху обтянул искусственной кожей. Блин, черного винила не нашел, а эта кожа тянулась только в два направления, пришлось помучаться. Вот что получилось.
Двери тоже решил основательно подготовить. Было закуплено: 6 листов вибропласта М1 (1 остался), 2 листа сплена-5 (1 остался), лист битопласта-5, 2 погонных метра изолона 10.
Дверь внутри была отмыта от мовиля, удалена заводская виброизоляция и полностью проклеена вибропластом. Поверх вибропласта на 88 клей наклеил изолон.
Технологические отверстия в дверях закрыл оцинкованными «бронелистами»
И поверх все было закатано виброй.
Для жесткой посадки дина из фанеры была сварганена подобная конструкция
Это уже окончательный вариант со всеми подрезками что бы дверная обшивка встала. На обшивку был прикручен подиум и я разметил и вырезал отверстие.
Для исключения зазоров, щели между обшивкой и установленной фанерой решил заполнить смесью из эпоксидной смолы с опилками. Пластилин был уложен для придания смеси аккуратной формы. Вот что получилось
При примерке дверной обшивки была замечена одна неприятность. Карман дверной обшивки утопает в дверь, а так как я закрыл все отверстия, то пришлось подрезать карман. Карман был заклеен стекловолокном с эпоксидкой.
А затем был заклеен карпетом.
Изнутри обшивка была заклеена битопластом
На дверь, поверх вибры, наклеил сплен.
А внутри, за динамиком, был наклеен кусок битопласта.
Осталось только протянуть провода и установить обшивку. Подиумы были притянуты шурупами к двери. По 3 штуки в местах крепления динамиков и 3 штуки в штатных местах. Вот что получилось.
Твитер на стойке
Общий вид.
Усилитель решил ставить под сиденье. Для этого прикрутил рейку а уже на нее крепил усилок.
Вид с подключенной проводкой
Колба под пред была заклепана на металлической пластинке и закреплена в моторном отсеке.
Ну что можно сказать. Звук с тем что было не идет ни в какое сравнение. Это не поддается описанию, как стало хорошо. Хаус, техно играют замечательно. С роком посложнее, такое впечатление что не хватает среднечастотной составляющей, но по сравнению с теми колонками, что у меня стояли...
От инстала только положительные эмоции. Была бы возможность, из машины не вылезал бы.
Последний раз редактировалось: Subzero (23 Ноября 2010 22:10), всего редактировалось 1 раз
